主题:【已应助】非甲烷总烃测定
浏览 |回复8 电梯直达
看着我
非甲烷总烃测定中 除烃空气中氧峰很高,面积很大什么原因?然后根据氧峰面积怎么推算其是否大于标准中除烃空气中总烃上含量小于等于0.40毫克没立方米?求解答
最佳答案:langyabeilei回复于2020/09/27
这个问题很好解决了,想一下:两个色谱柱进除烃空气样品,进空柱的时候出一个峰计算一下含量,另外进玻璃微球柱的时候,一般应该出氧峰和甲烷峰,这时候如果除烃空气就仅仅出氧峰了,这时候计算一下不就可以与0.4做比较了。两个柱子应证一下不就可以了。
用户运营部
langyabeilei
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
安平
不可能根据氧气的响应来确定烃吧?
详细说说具体分析条件为好,有图有真相
wazcq
氢气空气 流量不合适 氧气峰就大,根据氧峰面积带入总烃标准曲线 得知是否小于等于0.40毫克每立方米
看着我
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:这个问题很好解决了,想一下:两个色谱柱进除烃空气样品,进空柱的时候出一个峰计算一下含量,另外进玻璃微球柱的时候,一般应该出氧峰和甲烷峰,这时候如果除烃空气就仅仅出氧峰了,这时候计算一下不就可以与0.4做比较了。两个柱子应证一下不就可以了。
除烃空气不就是在两根柱子上一根一个氧峰吧
看着我
原文由 wazcq(wazcq) 发表:氢气空气 流量不合适 氧气峰就大,根据氧峰面积带入总烃标准曲线 得知是否小于等于0.40毫克每立方米
那氢空流量比大概几比几合适嘞
xiaoheihei
氢气与空气流量多少合适?
具体根据仪器调试,空气流量先固定300mL/min,调节氢气流量从20mL/min,观察氧峰面积大小,最后微调一下空气流量就行。一般是氢气流量大,则氧峰面积大,但是氢气太小就容易灭火啊。
空气与氢气比例为15:1吗?一般都是10:1
