主题:【已应助】GCMS柱子问题
浏览 |回复8 电梯直达
什么都不懂的萌新
我气质打溶剂空白时总是会出现一个丰度达到一百万左右的一个峰,谱图检索结果如下图,这是什么东西啊,柱子里面的吗?
最佳答案:lhl回复于2020/09/28
出现鬼峰的原因可以考虑以下几项:
1 进样针或者洗针溶剂被污染。现象是,进溶剂、进样品都会出现相同的鬼峰。措施:更换针或者清洗针,更换清洗溶剂。
2 溶剂本身被污染或者溶剂本身含有杂质。措施:换另一种溶剂测试。
3 进样垫问题。措施:注意不要使用气相用的进样垫,流失会较大,杂质会多。
4 石英棉和衬管中污染或者有碎屑。如果有,可能会被溶剂带入柱子中。而如果直接程序升温不进溶剂,可能并不出或者较小。措施,使用新衬管和石英棉测试。
5 柱头有污染。原因与3类似。措施:换柱测试或者柱头切去一段长度再测试。
6 离子源污染。伴随现象是有可能调谐也不太正常。措施:清洗离子源。
xiaogumd11
通标小菜鸟
不进溶剂,直接开始运行,然后采集数据,看是否有这个峰,如果有且响应很高说明是柱子流失或者是进样口有污染,如果没有应该就是溶剂里带来的了
安平
要再做一下程序升温空白,就是不进样,直接启动程序升温,如果还是有鬼峰,建议报修一下
骚动的大叔
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:很有可能是柱流失,多进几针空白再看
58、72的离子碎片,很大原因是使用的溶剂被污染了吧,用新的试剂,直接倒在小烧杯,再倒到进样瓶试一下,
lhl
出现鬼峰的原因可以考虑以下几项:
symmacros
原文由 lhl(lhl8595) 发表:
出现鬼峰的原因可以考虑以下几项:
分析的很多原因,为你点赞
