主题:【分享】实验台保养之道
浏览 |回复7 电梯直达
北京来亨
一、实验台柜门、抽屉开合应该轻开轻合;
二、实验台柜体宜存放普通实验室耗材、器材,如果有酸、碱试剂、挥发性溶剂应存放于专门的安全存储柜体内;
三、首先在擦洗实验台时应该用软布擦洗,洗涤剂要稀释后才能用,切忌使用含有磨料、强酸清洁剂,不能高温冲洗,最好准备好温水,配合性质温和的清洁剂擦洗实验台。对于难以清除的物质,可使用次氯酸滴于污染的耐蚀理化板表面后清水洗;
四、实验台柜体不可用可溶性清洁剂,所有苯类溶剂和树脂类溶剂不宜做面板清洁剂。
五、不能将实验台搬出实验室在高温、强光下直射,这样会造成实验台表面的镀料破坏,影响实验台的美观以及造成实验台使用寿命的减短;也不能放在特别干燥的地方,不然会会造成开裂。
六、在使用酒精灯的过程中,不能将酒精灯直接放置在实验台台面上,高温的火焰会灼伤实验台台面,应将酒精灯放置在脚架上使用。
七、在实验完毕后,应擦拭实验台面上的水污,把水槽内所有的积水排放完;
八、如有器皿破碎,需用手镊取,不得使用抹布擦试,否则会造成台面划痕。
九、通风柜台面虽可耐高温,但不建议长时间与明火、高温直接接触。
十、通风柜台面虽对各种化学品均具有良好之抗蚀性,但长时间浸泽接触,亦可能产生若干影响,故建议若有化学品滴落台面时,应尽快予以清除。
以上便是实验台的保养方法,我们可以通过学习,延长实验台的使用寿命。
北京来亨
Insp_18862b4c
Insp_18862b4c
北京来亨
原文由 Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:
实验台柜体不可用可溶性清洁剂
嗯嗯,是的
北京来亨
感谢分享!
感谢关注!
wangjunyu
原文由 北京来亨(SH100675) 发表:
有酸、碱试剂、挥发性溶剂这些试剂很容易腐蚀门柜的百叶和螺丝
北京来亨
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
嗯嗯,有道理
