主题:【已应助】LC MS/MS发生源内裂解
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_03e0da4b
研究药物母体及其经过双键聚合的二聚体代谢物,代谢物发生源内裂解,ESI源,变成母体怎么解决定性定量问题。原来没有此情况,最近检测中突然代谢物响应极低,质荷比为母体的离子响应变最高,怎么解决
最佳答案:welewolf回复于2020/09/27
如果是源内裂解的话,需要重新优化二聚体的质谱测定参数,特别是降低碰撞能和碰撞电压很关键
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
welewolf
卐解
不同厂家发生源内裂解的位置可能不同,对于AB家质谱来说,裂解位置主要在Orifice区域,为了防止离子簇会有一个DP电压,如果想降低源内裂解,让DP电压降低。
源内裂解和物质本身结构不稳定有关,还有就是电压过高也可能发生
weiqing
