主题:维生素D2和3
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_81d84845
用户运营部
轶辰
采用JADE-PAK CB-C18色谱柱分离,以0.1%甲酸甲醇为流动相进行等度洗脱,流速为200μL/min,进样体积为10μL,柱温25℃
dadgoh
原文由 轶辰(m3191395) 发表:采用JADE-PAK CB-C18色谱柱分离,以0.1%甲酸甲醇为流动相进行等度洗脱,流速为200μL/min,进样体积为10μL,柱温25℃
两相比例一般是多少。
手机版:维生素D2和3
