主题:【求助】FID,柱温低于待测物质沸点时出峰,这可能吗?
浏览0 回复15 电梯直达
zhchty
Shimadzu GC-14B FID,3m×2mm内径不锈钢填充柱,填料为PEG-HT(最高使用温度300度,比PEG-20M最高使用温度高70度)。分析8炭的2-辛醇标样,2-辛醇沸点为179度。程序升温:(1)50——5min——50——10度/min——200——10min——200;(2)0——5min——50——5度/min——200——10min——200。注射温度/检测器温度=200度。进样量 0.2微升
分析结果:(1)8.595min 出了一个平头峰,计算对应柱温为86度;(2)9.617min出了一个平头峰,计算对应柱温为73度。两次重复进样,只是升温速度不同,每次进样只有一个峰,无疑应该是2-辛醇的峰。疑问的是在柱温低于2-辛醇沸点大约100度的时候就出峰完毕,这种现象正常吗?我一直认为虽然待测物的出峰顺序可能并不完全按照沸点的高低,还跟柱子极性,待测物与柱子的相互作用强弱有关。但是必须保证柱温高于待测物沸点,待测样品才能完全洗脱,否则就会有待测物残留在柱子中。
我在用HP 6890 HPGC的时候也遇到过这样的问题。各位高手帮忙解答一下我的疑问。这属于正常现象还是我的操作或者色谱有什么问题?多谢答疑解惑!
吃饱不饿
zhchty
精灵鼠老弟
因为有大量的载气存在,待测物质在低于沸点时就汽化了.
guohua
zhchty
嗯,多谢了。属于正常现象就行。
不过原理还是不明白,哪位帮解释下原理就更完满了。
zhz6688
从沸点的理论看是不能出峰的,但有载气的运动,从机械能的角度看它是可以出峰的,不知这样解释可否.
diamond
楼主不妨拿杯水倒在地上,看看过几天地上会不会干?液体转变成气体不一定都是靠沸腾的,也可以通过蒸发途径。色谱柱内气液两相不平衡(基本上不会达到平衡,因为载气是纯净且不断通入的),导致液相气相扩散。那杯水的例子也就是这个道理。
蒙哥麻利
原文由 diamond 发表:
是这个道理,平头峰可能是浓度太大了.
笨笨
估计应该是七楼这个道理,没深究过。不过我的柱温倒是经常比组分的沸点低,曾试过提高温度,对这此组分也没多大的改善。我想应该是看哪些作用力起关键作用吧,反正沸点的作用不是唯一的。
zhchty
