主题:【第十三届原创】岛津20AT泵压力报错的主板维修
浏览 |回复8 电梯直达
小余儿
维权声明:本文为ywl168原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    算下来岛津这套20A的系统已经在实验室服役了12个年头了,平时向来低调稳重的她不被人关注的,默默地守好自己的工作岗位,毫无怨言,偶然换换耗材氘灯密封垫类的也在情理之中的事,给大家的印象是很好的。近来仪器也爱发点小脾气的,如现在就经常报压力过高,有时也报压力过低,弄得人不知所去。800电话厂家工程师,沟通了许久,也做了很多的参数设置和调整,还是不能解决问题。怀疑是压力传感器的问题,那得购买哦,等配件的日子是漫长的,仪器休息人不能休息,少了仪器用任务是越来越重,天天催哦!压力传感器总成总算到了,迫不及待的换上去,问题依旧没有解决。800又是好几通电话,还了好几位工程师,最后确定是板子的问题,要更换主板。这回金额就大了哦!还是要谨慎行事哦!先拆下主板看看哦!
除了风扇,主板看起来还是很干净的,先查了一些资料,看看压力传感器的原理和检测压力传感器的原理电路图。
压力传感器是将压力转换为电信号输出的传感器。
由于传感器的输出信号一般很微弱,需要将其调制与放大。随着集成技术的发展,人们又将这部分电路及电源等电路也一起装在传感器内部。这样,传感器就可以
输出便于处理,传输的可用信号了。而在以前技术相对落后时,所谓的传感器是指上文中的敏感元件,而变送器就是上文中的转换元件。
先大致了解一些他的工作原理,就在主板上找到相应的电路和起作用的元器件,测试计算比较后就确定他了:
取下来可费了老大劲了:
按照型号买到相应的芯片更换后测试:
这个是芯片的原理图及引脚定义!更换好后仪器正常!
有水有渝
dadgoh
一片595几元钱,一个压力传感器估计得不少大洋。但一般维修时怀疑顺序是对的。
lijing320323
是工程师上门换的芯片,还是你自己买的换上了?因为有些厂家是只换不修的。换个主板比换个芯片贵的多。
装深沉
yifan1117
sparkle83
主板是贴片芯片,你手上拿的是dip芯片,74HC595串行转并行,没有模数转换的关系
童心老叟
楼主图文有误!
7楼已经指出。手持芯片的封装是双列直插DIP16脚,图中画圈的芯片封装是贴片SOP18脚。完全不能替换。楼主怕是被忽悠了吧?!
