主题:【已应助】GC-FID未知样数据在LabSolutioins工作站加载标曲后,峰积分了却没有识别保留时间和计算浓度
浏览0 回复19 电梯直达
Ins_1aa438e4
如题,GC-FID未知样数据在LabSolutioins工作站加载标曲后,峰积分了却没有识别保留时间和计算浓度,这种情况要如何处理呀?
推荐答案:安平回复于2020/09/28
      详细说说具体操作的步骤为好。
      用在解析批处理再次计算一下数据为好。
      一般是保留时间设定偏差过大,样品信息中的样品量或者稀释因子误设置为0
      或者内标量误设置为0.
      或者修改方法参数之后,未进行再次计算。
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
歌名
第一看下你的标曲有无问题,第二,看下的结果表单栏设置有无问题,第三看下你的蜂识别有无错误
安平
      详细说说具体操作的步骤为好。
      用在解析批处理再次计算一下数据为好。
      或者内标量误设置为0.
      或者修改方法参数之后,未进行再次计算。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
Ins_1aa438e4
原文由 安平(byron1111) 发表:
      详细说说具体操作的步骤为好。
      用在解析批处理再次计算一下数据为好。
      或者内标量误设置为0.
      或者修改方法参数之后,未进行再次计算。
我是用同一个方法测定了不同浓度的混标样和一个未知样,对其中一个浓度的混标数据文件进行积分处理:半峰宽为3sec,时间窗设定偏差为5%,选择绝对保留时间,识别最接近峰。
用混标样建好标曲后存为标准曲线方法,各目标物标曲R2值均良好,之后打开未知样数据文件,下载标准曲线方法参数,在结果视图的峰表是识别了此目标峰的面积和保留时间的,但是在化合物表中保留时间就显示为0,浓度计算为0
Ins_1aa438e4
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
标曲线性良好,
如何查看结果表单栏设置是否有问题?
峰识别应该是没有错误的,它在结果视图中的峰表是识别出来了的,就是在化合物表中它保留时间不知道怎么变为了0,然后浓度计算不出来
歌名
原文由 Ins_1aa438e4(Ins_1aa438e4) 发表:
标曲线性良好,
如何查看结果表单栏设置是否有问题?
保留时间为0说明没识别!!自己查看一下在解析方法
看看标准曲线的保留时间,把时间范围设定的宽些。
yifan1117
PAEs
lhl
如果步骤都正确,看起来如果不是软件故障,就像是没有识别到峰。楼主的数据文件方便通过附件上传吗?用我的工作站给看一下下。
zengzhengce1
