原文由 lhl(lhl8595) 发表:如果步骤都正确,看起来如果不是软件故障,就像是没有识别到峰。楼主的数据文件方便通过附件上传吗?用我的工作站给看一下下。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:看看标准曲线的保留时间,把时间范围设定的宽些。
原文由 zengzhengce1(zengzhengce163) 发表:重新处理一下吧
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:标准曲线的保留时间与样品能否对上,最小峰面积设为1,做好标曲的模板,然后点样品色谱图用标曲的方法重新处理。
原文由 lhl(lhl8595) 发表:用您的数据打开,并加载曲线试了一下,丙酸的峰没有检测到,问题就在于丙酸的出峰时间偏了。图中丙酸实际出峰时间在10.869,距离化合物表中异丁酸的10.984比丙酸的10.736还要更接近,所以不能判断为丙酸。需要把化合物表中的丙酸的时间改一下即可。如改为10.869,即可识别。
