主题:【第十三届原创】热导检测器(TCD)使用注意事项
浏览 |回复9 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
热导检测器(TCD)使用注意事项
概述
热导检测器使用和维护过程中,最重要的是热丝的保护。
简介
热导检测器是气相色谱仪的通用型检测器,理论上可以用于所有气相色谱可以测定的物质分析。由于分析灵敏度较低的原因,热导检测器常用于气体、水或其他无机化学组分的分析。
热导检测器在使用和维护过程中需要注意:
气相色谱系统严格试漏
色谱系统安装或者维护完毕,在开始检测之前,需要严格试漏,避免空气渗入系统。
载气
载气种类的选择——采用惰性气体作为载气,测定分子量较小的组分建议选用分子量较大的载气,反之选用大分子量载气。例如分析某样品中的微量氢气,建议选用氩气作为载气;分析某有机样品中微量水,建议选用氦气或者氢气作为载气。尽量避免使用氮气之类的载气,容易出现W或者N型色谱峰。
载气纯度——载气需要充分脱除微量氧气等杂质,避免长期使用对热丝产生伤害。
载气的交替——气相色谱在开启检测器之前,需要足够长的时间将系统内部残留的空气排除干净。如果是复杂的多阀多柱系统,建议在关闭检测器的情况下运行多次程序,充分排除色谱柱内空气。
2 色谱柱
老化色谱柱——尤其是固定相含量较高的填充柱——的时候,注意色谱柱不要连接TCD检测器,避免固定相流失造成TCD池污染。
为避免色谱柱的固体颗粒类型流动相进入检测器造成毛刺信号、检测器污染或者堵塞,PLOT类型色谱柱需要加装捕集阱。
3 分析条件
某些型号的热导检测器可以设定不同的工作电流,以适应不同浓度范围样品。
电流设定值越大,TCD的分析灵敏度越高,但TCD的寿命会越短,在满足分析要求的情况下,尽量使用较低的电流值。
TCD电流受检测器温度限制,检测器温度越高,可以使用的TCD电流值越低。
色谱分析过程中检测器温度一般会设定得比较高以避免污染,需要特别注意电流值的限制。
电流值建议逐步增加到设定值,以保护检测器。
4 交替使用
使用双臂热导时,建议交替使用。如果热丝消耗不均衡,会降低分析的线性范围。
5 对样品的要求
避免直接分析高浓度的氯气、硫化氢等腐蚀性、氧化-还原性较强的组分。
高沸点组分容易造成热导池的污染或者堵塞,分析方法中需要提高检测器温度。
6 热导的清洗
检测器污染会导致基线噪声变大等问题,可以提高检测器温度进行热清洗,也可以使用灌注溶剂或者超声的方法对TCD进行清洗。
7 注意TCD灵敏度变高的情况
随着使用时间的增长,热丝会因为腐蚀、升华等原因发生损耗,其电阻值会变大,分析灵敏度会增加,需要予以注意。
该帖子作者被版主 avih19815积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
yifan1117
avih1981
xiaoheihei
总结的经验不错。桥电流适中即可,氮,氩一般50-80mA,氢,氦60-150mA即可。根据最低检测浓度确定合适电流,电流低一点,稳定性也好一点。并且注意色谱柱流量,流量小峰面积大一些,但是不宜过小,流量大,峰面积小一些,灵敏度低一些。对于大口径毛细柱注意设置合适尾吹流量,太大灵敏度低,太小,色谱峰展宽,分离度下降。热导池温度越高或者热丝电流越大情况下,载气应严格脱氧,延长热丝寿命。
深圳市心怡创科技有限
我这有一台岛津2014双TCD检测器,有人要吗?全新机,没有使用过,14万拉走
yxwang1990
如果经常做一些氨类化合物,热丝有 损伤他,能否通过通入氢气的情况下,加热,以实现还原热丝功能的功效
记得A家有种离子源自清洁技术,好像就是通入的氢气,加热,实现在线清洗离子源的,不知道这种方法应用的TCD检测器维护上如何
sukerzouyu
四季樱花
