主题:【第十三届原创】热导检测器(TCD) 发生电流错误报警的原因
浏览 |回复6 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述
不良的分析方法、TCD热丝的严重消耗、热导池的热丝烧断、色谱系统接地不良等硬件故障,都会导致发生TCD电流错误的报警。
简介
某些型号的气相色谱仪可以设定TCD电流值,热丝电流越大,分析灵敏度越高。
使用过程可以中根据样品浓度范围的不同,设定合适的电流值以满足分析方法的线性范围要求——如果样品中组分浓度都比较大,那么就可以采用较小的电流值,反之则建议使用较大电流值。这样设置使用TCD比较灵活方便,合适的电流设定也可以延长检测器的使用寿命。
分析过程中可能会出现“热丝电流错误”报警的问题,常见的原因如下:
1 热丝烧断
色谱仪长期工作在不良分析环境之下(不良的载气、不良的分析条件、不良的样品),可能会造成热丝的烧断。
一般在色谱仪上电自检过程(尚未启动分析)中,就会产生报警。
2 热丝消耗严重
随着色谱仪使用时间的延长,热丝会逐渐消耗。热丝表面氧化和腐蚀、或者热丝金属材质的升华损耗,都是热丝消耗的原因。
热丝消耗之后会造成热丝电阻值的增加,当电阻值增加到一定程度,即使热丝并未烧断,系统也会报警TCD电流错误”。
双臂TCD长期单路使用的情况下,会造成某一路的损耗过大,热导池双臂电阻严重不对称,也会显著增加总体阻值,产生报警。
如果分析方法设定使用较小TCD电流值时TCD尚可工作,增大电流值(远小于该检测器温度下的允许电流值)之后发生报警,是热丝消耗的标志。
如果在组分(尤其是强度较大组分)出峰的过程中出现报警,也是热丝消耗严重的标志。
3 样品不良
如果样品中含有较高含量的氯气、氨气、硫化氢等腐蚀性组分,使用一段时间之后,TCD热丝容易发生显著的消耗。
分析实验中应当尽量避免这种情况出现。
4 分析方法不良
如果进样体积过大,样品浓度过高,可能会使热丝温度过高而报警。
TCD设定的电流值不可以超过该温度下的仪器允许值。
5 硬件故障
  如果电源不良或者系统接地不良,也可能产生报警,需要厂家协助解决。
该帖子作者被版主 avih19815积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
yifan1117
avih1981
xiaoheihei
国产热丝经常恒流模式操作,恒压操作已经很稀少了,一旦热丝断一根,或者短路,电路应该可以识别的,给出错误提。正常使用通常没有高沸点样品污染,寿命还是可的。就怕经常分析腐蚀性气体,热丝有一定氧化,造成阻值永久变化,100欧姆热丝变化0.5-1欧姆,基线会发现明显的调零苦难,设置10倍放大器的电路更糟糕,基线基本上无法补偿0了。保证出峰良好,峰面积足够,尽量小电流,载气高纯度,这是最有利的。
p3283406
热丝多长时间换一次?
没有具体时间。
