主题:【第十三届原创】临时抱佛脚之添加配置一台新的检测器
浏览 |回复3 电梯直达
myoldid
维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
上周参加一个能力验证,要检测三氯蔗糖。按标准方法需要用到示差检测器。检测器我们有,但从来没用过,管路没接而且工作站并没有配置RID,需要自己手动配置。
1. 安捷伦的液相色谱模块之间都是用网线(普通网线)通过仪器的CAN口连接的,然后检测器通过LAN(绿头CrossOver网线)连接到电脑实现数据通信的。配置之前先获取本机IP。方法是点击电脑右下角的网络连接图标/网络和共享中心/更改适配器设置/右击本地连接/状态/详细信息,查看IPV4地址。本机是192.168.254.10,如图1-5;
图1
图2
图3
图4
图5
2. 因为这台仪器已有DAD检测器了,所以需要查看下当前仪器配置的IP。方法简单,在左下角运行栏输入cmd,回车,然后输入arp a,注意arp-a之间有个空格,回车后,有多个IP地址在于本机通信,但只有第一个192.168.254.11属于同一IP段且是动态地址,那仪器地址就是它了。实际上安捷伦的液相默认地址就是192.168.254.11如图6
6
3. 有了正确的地址后就可以通过工作站的控制面板来配置RID检测器了。打开工作站后,在仪器菜单下右击选择添加仪器,设置系统为LC System,然后点击配置仪器,在“Agilent LC模块与系统 自动配置”窗口,IP地址栏输入192.168.254.11,然后确定,系统随即自动开始配置仪器,如图7
7
4. 仪器会自动添加所有正常连接并开机的模块,如图8。因为本次检测只需用到RID检测器,不需要DAD。若添加了DAD还需要等待DAD就绪,所以在已选择模块删掉DAD,如图8
8
5. 最后再创建一个快捷方式,便能方便的开启喊RID的工作站了,如图9
9
软件设置的IP地址比较麻烦,文章说的很清晰。
yifan1117
上党之巅
