主题:【第十三届原创】GCMSsolution 数据处理案例: 组校准不能完成的修复
浏览 |回复3 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述
农残分析中的异构体定量时,GCMS工作站可以使用组校准的方法来实现。该例子中数据意外不可执行,将原始数据的定量参数初始化之后,数据处理成功。
背景简介
农残分析中经常会遇到异构体定量的问题,即某组分会出多个色谱峰,例如氯氰菊酯、溴氰菊酯、苯醚甲环唑等物质。
此类物质的标准品只标注异构体的总和浓度,并不标注单独异构体浓度,用GCMSsolution工作站进行数据处理的时候一般需要使用组校准的方法。
GCMSsolution工作站会自动累计各个异构体的峰面积,用峰面积总和与浓度建立组校准曲线进行定量计算。
一般不建议使用手工峰面积加和然后再建立标准曲线的方法,尤其是在某物质的异构体色谱峰组中混有其他物质或者杂质色谱峰的情况下。
故障简介
用户采用GCMS-TQ8040气相色谱-质谱联用仪的 Q3 scan方式进样处理4ug/ml苯醚甲环唑农药残留标品,数据采集完毕后使用组校准计算结果为0
1 组校准结果为0
现场处置——新建方法重新处理数据
指导用户新建分析方法,按标准顺序操作方式重新处理数据,发现定量结果仍然不正常,只可以获得组分定量结果,但苯醚甲环唑的分组结果仍为0
初始化数据
最终将数据组分表和分组表中的所有信息删除,并保存该数据。
2 删除参数和组参数
重新打开该数据,按照标准操作步骤再次处理该数据,最终结果正常。
3 正常结果
小结
删除数据处理中的操作信息,相当于将数据初始化,然后在全新状态下进行处理,往往可以实现较好的结果。
推荐帖
Last edit by byron1111 举报
symmacros
删除数据处理中的操作信息,相当于将数据初始化,然后在全新状态下进行处理,往往可以实现较好的结果。有意思,打破常规有效。
m3174633
symmacros
