主题:【已应助】有人用瑞士万通自动电位滴定仪测硫酸根么,用EDTA滴定法的?求教!
浏览 |回复5 电梯直达
weist123
我看到有这两个标准方法,但都是用铬黑显色的,可以电位滴定么,我们有877的瑞士万通自动电位滴定仪。
GBT 13025.8-2012 制盐工业通用试验方法 硫酸根的测定
地下水质检验方法DZ006493
谢谢了!
最佳答案:sdlzkw007回复于2020/09/29
你可以先通过氯化钡和EDTA滴定的电位法和指示剂法对比一下,然后添加基体重复试验一下,如果结果具有一致性就可以使用。
sdlzkw007
未来工程师
准确度来说,肯定是电位滴定更准,指示剂法毕竟与终点有偏差
sophiersu
xiaoheihei
你仔细看看标准,硫酸根溶液预先加如一定体积过量氯化钡溶液,加点乙醇形成硫酸钡沉淀。用你的EDTA滴定一下氯化钡总量,EDTA滴定一下溶液中钙镁,最后EDTA滴定沉淀后剩余钡离子,差减计算出硫酸根含量。写一下方程式就明白了。
风月难扯
