主题:【分享】安捷伦6460质谱仪毛细管的维护过程
浏览 |回复4 电梯直达
weiqing
安捷伦6460质谱仪毛细管的维护过程
6460质谱仪毛细管的维护清洗步骤如下:
适用于快速切换导电毛细管及非导电的透明毛细管。
需要的工具:Alconox清洁粉末(随仪器附带),100ml量筒,天平,超声波清洗仪等。
1. 称取1g Alconox清洁粉末置于100ml洁净的量筒中(建议使用聚丙烯量筒),用超纯水充分溶解。
2. 如果使用聚丙烯量筒的话,可以直接将毛细管放入量筒中。如果使用玻璃量筒的话,请将毛细管两头用1ml的移液枪枪头套住,并将枪头前端剪去如下图所示,这样可以保护毛细管在超声清洗的时候不会直接碰到玻璃量筒壁,防止毛细管破碎。
    3. 将毛细管竖直放入充满Alconox溶液的量筒中,确保液面没过毛细管,超声清洗15min。如果液面没有没过毛细管的话,请适量添加超纯水。
    4.  拔掉移液枪枪头,用超纯水清洗毛细管。
    5. 用一个1ml的移液枪头紧紧套住毛细管的一端,然后用注射器抽吸超纯水,拔掉注射器针头,通过移液枪枪头处冲洗毛细管内壁,反复多次,以确保清洗剂充分清洗干净。
    6. 重新安装毛细管,开机。使用异丙醇润滑毛细管外表面,会使毛细管更容易插入。
      注意:在取出和装入毛细管时一定要保持直线,匀速缓慢操作,防止毛细管破碎。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
推荐帖
Last edit by p3299836 举报
Insm_704a8a82
kog102
看过英文培训教学视频里有根细丝像铁丝,对折穿过玻璃毛细管,穿出部分加入一点脱脂棉超纯水润湿然后抽回细丝清洁玻璃毛细管内壁。但装机配件里没有这个细丝,平常也是按楼主这个操作来维护玻璃毛细管,就是6460玻璃毛细管拨出时比较费劲,前端露出部分太短了,手大的人不好握,只能用2个手指去拔。
weiqing
原文由 kog102(v2776134) 发表:
是的,你说的是绝缘透明毛细管的清洗步骤,可以用金属丝加脱脂棉清洗
