主题:【第十三届原创】GCMSMS法测定椰子油中的联苯,2-苯基苯酚和蒽醌
浏览 |回复7 电梯直达
weiqing
维权声明:本文为weiqing1983原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要:由于农药的滥用,环境污染和加热处理等原因造成椰子油中容易检出联苯,2-苯基苯酚和蒽醌等有害物质。故建立了稳定同位素稀释-气相色谱串联质谱法简单、快速、高效的检测椰子油中联苯,2-苯基苯酚和蒽醌的方法。椰子油样品经乙腈溶剂提取后,在-20℃冰箱中冷冻2 h净化除油,上清液过0.22μm滤膜后供GCMSMS分析,无需再经过SPE等前处理净化步骤,加入的稳定同位素内标可以补偿基质效应干扰。方法验证结果表明,三种化合物的线性范围在0.01 ~ 5 mg/kg区间内的线性相关系数均大于0.999,每种化合物的检出限为0.01 mg/kg,在三个浓度水平的加标回收率为86.3% ~ 95.3%,相对标准偏差为1.4% ~ 1.8%。本方法简单,快速,可靠,可用于椰子油中联苯,2-苯基苯酚和蒽醌的快速准确检测。
  • 适用范围
本方法规定了检测椰子油中的联苯,2-苯基苯酚和蒽醌的条件和分析步骤。
本方法的检测限为0.01 mg/kg,定量限为0.02mg/kg(脱臭馏出物样品的检测限为0.05mg/kg,定量限为0.10mg/kg)。
2.原理
椰子油中的联苯,2-苯基苯酚和蒽醌由乙腈提取,经低温冷冻净化,气相色谱-质谱分析内标法测定含量。
3.试剂(除非另有说明,试剂均为HPLC级)
  3.1  乙腈
  3.2  乙酸乙酯
  4.标准品
  4.1  联苯
  4.2  蒽醌
  4.3  2-苯基苯酚
  4.4  联苯-D10
4.5 蒽醌-D8
5.溶液
5.1 内标标准储备液(100μg/mL):准确称取适量(4.4)和(4.5)的标准品,用乙酸乙酯溶解后定容,配制成浓度为100μg/mL的内标标准储备溶液。
5.2 内标标准溶液(2μg/mL):准确吸取1.0mL5.1,用乙腈稀释定容至50 mL
5.3 标准储备液(100μg/mL):准确称取4.14.24.310mg,用乙酸乙酯溶解并定容至100mL
5.4标准溶液(1μg/mL):准确吸取1.0mL 5.3,用乙腈稀释定容至100mL
5.5 标准曲线:分别移取5.4的标准溶液和5.2 内标标准溶液适量于1mL容量瓶中用乙腈配制成(151020100200500ng/mL)不同浓度的溶液(其内标溶液浓度为40 ng/mL)。
6.仪器设备
    • 气相色谱-三重四级杆串联质谱
    • 分析天平,可精确至±0.0001g
    • 玻璃样品瓶:8mL
    • 内衬管:200 μL
    • 移液枪(10μL200 μL1000 μL5000μL各一把)
    • 冰箱(-20
    • 8mL样品瓶架
    • 2mL进样瓶
    • 0.22μm针式滤膜
    • 一次性滴管
    • 色谱柱:Agilent HP-5MS  30m*0.25mm*0.25μm
7. 样品制备
  7.1 精确称量0.5g(若样品为脱臭馏出物,称0.2g)椰子油样品(精确至0.0001g)8mL玻璃样品瓶中,准确加入100μL的内标溶液(5.2),加入5.0mL乙腈,涡旋振荡3min,放入-20冰箱中冷冻2h净化。
  7.2 取上清液过0.22μm滤膜,至200μL内衬管中,GCMSMS测定。
8.仪器参数
8.1气相条件
(a) 进样体积:1μL
(b) 进样器:不分流
(c) 载气:氦气(99.999%)
(d) 恒定流速:1.2 mL/min
(e) 气相色谱柱温箱程序: 初始温度50℃,等温保持1 min,以20/min升温到280℃,
等温保持8 min
(f) SSL温度:280
8.2. 质谱条件
8.2.1质谱检测器:电子-轰击(EI)离子源,选择离子监测模式(SIM)AUX(280),离子源(250),溶剂延迟6min。多反应监测(MRM)条件如表1所示:
1 联苯,2-苯基苯酚和蒽醌及其内标的保留时间及MS/MS条件
化合物
英文简写
保留时间(min
母离子(M/Z
定量离子(M/Z
碰撞能量(ev
定性离子(M/Z
碰撞能量(ev
对应内标
联苯
Biph
7.64
153.9
152.0
32
115.0
37
Biph-d10
联苯-D10
Biph-d10
7.62
163.9
160.0
40
158.0
52
2-苯基苯酚
Biphoh
8.60
169.9
115.0
43
141.0
28
Biph-d10
蒽醌
AN
11.15
208.0
179.9
12
152.0
32
AN-d8
蒽醌-D8
AN-d8
11.13
216.0
188.1
12
160.1
32
9.计算:
样品中联苯,2-苯基苯酚和蒽醌的含量计算公式如下:
W为样品中联苯,2-苯基苯酚和蒽醌的含量,单位为mg /kg
C为由标准曲线计算出的样品中(联苯,2-苯基苯酚和蒽醌)的含量,单位为ng/mL
M为样品的称样量,单位为g
5 为提取液乙腈的体积,单位为mL
小结:
采用简单的乙腈提取稀释的低温冷冻快速前处理方法,结合稳定同位素内标法准确定量技术测定椰子油中联苯,2-苯基苯酚和蒽醌。本方法前处理简单快速,无需特别的净化,降低了检测成本,提高了检测效率,同时避免了净化过程中目标物损失,适合对大批量椰子油样品中联苯,2-苯基苯酚和蒽醌的快速、准确定量检测。
symmacros
是不是操作流程介绍?
2020/9/29 10:14:53 Last edit by jimzhu
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是不是操作流程介绍?
看着像是的
weiqing
是不是操作流程介绍?
是我们开发的测定方法。
2020/9/29 14:37:39 Last edit by weiqing1983
symmacros
方法好,快速简单收藏了
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:参与
p3166332
不用SPE更方便,快捷。
请教一下,乙腈对DB-5MS色谱柱不是有伤害吗,长期这样进样,柱子的寿命会不会缩短
symmacros
原文由 p3166332(p3166332) 发表:
我做邻苯也用过乙腈,感觉无什么关系,可以用的,也许长时间对柱子有影响。
