主题:【分享】安捷伦7900ICP-MS维护保养
浏览 |回复1 电梯直达
oscar_2007
安捷伦7900ICP-MS维护保养
每日上班时例行检查项目:
1. 检查氩气压力是否在500-700KPA,流量剩余多少。
2. 查看ICPMS废液容器液面位,如容器已满需要及时清理。
3. 每日开始测试时需要检查蠕动泵管道是否磨损,变形;或卡口位变松。必要时需要更换新管。
4. 每日开始测试时都需要测试质控样,确保质控样结果在标准值±5%范围。
每周所需维护的项目:
1.每周一检查采样锥,截取锥孔口是否变形,是否有异味产生。如有需要清洗。
2.每周测试前测试带证标准物质是否在其证书给定范围内,确保仪器稳定性。
3.每周一对雾化进行拆分清洗:
雾化器尖端微细,操作时务必带好手套,以防手部油脂附着在前端,导致测试信号波动。
3.1雾化器拆分:
拔下样品管,及雾化气管线。旋开雾化器支架上螺母,缓慢拉出雾化器;小心雾化器前端。
3.2雾化器清洗:
将取下来的雾化器浸泡在5%的硝酸中,浸泡24小时;如果雾化器堵塞,则将雾化器前端浸入纯水,接上蠕动泵,反向冲洗数分钟。雾化器堵塞切勿使用金属类材料清洁,也不可在超声波超声。否者损坏雾化器。
4.每周对雾化室进行清洗
4.1雾化室拆解:
拆卸雾化室时内部可能有残留的有机溶剂、 HF 或其他类型的酸接触到皮肤或洒在托盘上风险,动作缓慢,带好手套。拆除雾化室步骤如下
1高速流动的雾化气抽吸纯水清洗雾化室。
(2)停止雾化气。通过旋转蠕动泵 1 至 2 分钟抽吸空气,并确认雾化室的所有溶液已排出干净。
(3)拆除雾化室和连接管之间的夹具松开补偿气体的连接器以断开引自端盖的补偿气体的管线。检查气体管线是否损坏,必要时进行更换。
4)松开冷却装置顶盖上的两个螺丝,并取下盖子从冷却器向上提起雾化室,并断开废液管以拆除雾化室。
5)拆除稀释气体连接器。
6)从端盖拆除端盖固定器从雾化室拆除端盖。
4.2雾化室清洗:
用纯水清雾化室和端盖,存储干净的密封容器内,避免进一步污染。
5. 矩管拆卸及清洁
5.1拆解
松开矩管盒的抓夹,取下罩盖;拆除矩管一侧的夹具。松开雾化室块的翼型螺钉,将雾化室块滑动到左边,松开等离子体和辅助气体的夹具,断开管线。取下矩管支架夹具。将矩管从RF线圈上慢慢移出。
5.2清洗
将取下来的矩管置于王水容器中,浸泡24小时。取出置于烧杯中,用纯水冲洗干净并用吹风筒吹干,存放于干净容器内,备用。矩管支架上方的白色树脂表面如有污渍,可用乙醇溶剂擦拭干净即可。
每月需维护的项目:
1. 每月需检查一次机械真空泵的油位和泵油颜色,泵油更换可根据如下泵油颜色比色卡判断,当颜色达到D级别时,需更换泵油,并确保油位在合理范围内。
2. 每月检查一次冷却液的液位变化。
3. 采样锥与截取锥的维护
3.1采样锥的拆除
将矩管盒组件移动到维护位置,单击硬件窗格中的 [样品引入]的插图,然后单击 [维护]按逆时针方向手动打开护环并将其取下。护环无法松开时,使用接口扳手将其松开。 将螺丝刀穿过扳手两侧的孔,用力将环旋松。松开护环后,将其取出
握住采样锥的外边缘,并沿轴线慢慢将其拉出后拆除。无需拆除石墨垫片。检查石墨垫片是否有任何裂缝损坏。将截取锥的拆除工具插入接口开口内。确保已将工具的卡舌对准截取锥的外部的孔口。校准时,按逆时针方向旋转截取锥拆除工具并将其拆除。握住截取锥的外围,将其从截取锥拆除工具上拆除。注意不要摔落截取锥或触碰其前端。将截取锥的孔口朝上。
3.2采样锥的清洁
用无尘纸清洁锥的两侧,锥浸泡纯水中,超声波超声5min钟。
3.3采样锥安装确认
采样锥清洁后安装后,需检查接口和质量分析器的压力,压力需满足以下条件:
接口压力≤400Pa
质量分析器的压力2×10-3Pa
若超过以上值,则代表真空不够;需检查石墨垫片是否老化,或安装是否到位。
每年需维护的项目:
1. 一年更换一次油雾过滤器。
2. 一年更换一次冷却液。
3. 每年更换一次氩气过滤器。
4. 每年需对等离子体,辅助气体管进行检查。
5. 每年对碰撞/反应池入口透镜、碰撞/反应池出口透镜、Plate Bias 透镜、Deflect 透镜进行清洁一次。
以上维护频率取决于实验室自身条件,样品测试数量,及样品类型。维护频率不局限于此。
p3140245
总结的很详细,虽然使用的仪器不一样,但是也有很多学习借鉴的地方
