主题:【已应助】有谁了解ERA的多氯联苯标样吗
浏览 |回复5 电梯直达
vivian_tt
有老师了解ERA的多氯联苯标样吗?标样Aroclor1242测得值应该是39.1还是29.4?有图画圈的部分
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/09/29
这个75.3%回收率应该是根据实际多家对比得出的,如果自己做的话应该也是接近这个值,提取效率就那么高,ERA的标样或者盲样给的值都是比较合理的,根据实际情况得出的
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
推荐帖
Last edit by v2835845 举报
更多
相关课程
通标小菜鸟
vivian_tt
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:真值是39.1,测出来29.4,回收率只有75%
那我实际测得就是在29.4左右吗
通标小菜鸟
原文由 vivian_tt(v2835845) 发表:那我实际测得就是在29.4左右吗
vivian_tt
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:这个75.3%回收率应该是根据实际多家对比得出的,如果自己做的话应该也是接近这个值,提取效率就那么高,ERA的标样或者盲样给的值都是比较合理的,根据实际情况得出的
好的,我做出来27左右
如果做出来27,回收率不是低于70%了吗?那不是不合格吗?
