主题:【已应助】丙溴磷检测结果处理
浏览 |回复8 电梯直达
p3191469
气相色谱农残检测分析中“丙溴磷”混标出现两个峰,检测样品中只有其中一个峰而且浓度超过限量值,样品是否可以判断为丙溴磷有检出并且超标。
最佳答案:myoldid回复于2020/09/29
气相中丙溴磷只有一个峰的,图中2.5分钟,3.7分钟的是内标。你说的混标,那另一个峰就不是丙溴磷是其他物质。可以根据标准,标品证书来确认哪个峰是丙溴磷,再来定量
通标小菜鸟
这样无法确定是不是目标物,标样出两个峰,而样品只出一个峰,两者出峰情况不一致不能直接判定就是目标物,需要进一步确认。标样出两个峰需要确定到底哪个是目标峰,可以通过用质谱定性或者用第二来源的标样进行确认,样品的话可以通过加标来进一步确认。
myoldid
dadgoh
memory光阴
出两个峰首先要找到目标物是哪个峰,换一种标样进行测试,还有可以网上查阅关于这个物质别人做样的出峰情况,如果别人是出一个峰的,那现在出两个峰肯定是有一个物质不是。先定性好才能确定是不是目标物检出,不能就这样随便判定是阳性
lhl
确实有一些物质存在两个或多个峰,如果那种情况下,标准曲线绘制时就要把两个或多个峰的面积计算在一起。但是究竟是不是两个峰要反复确认一下为好。
sdlzkw007
雾非雾
丙溴磷应该只出一个峰的,出两个峰的标液应该再确认一下(买新的丙溴磷标品或用质谱确认),因为在确认目标物方面气相不如气质准确。待测样品也应该再确认一下。
另:请参此贴:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7609810,丙溴磷出两个峰可能是标品降解了。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
2020/10/1 0:30:31 Last edit by mcds
我们8月份能力验证,就出现丙溴磷出两个峰,新买的标液只出一个,所以还是标品降解所致。
