主题:【第十三届原创】手把手教你农产品质量安全监测如何抽样
浏览 |回复2 电梯直达
hbnjzx
鹤壁农检联合队发表于:2020/09/29 16:33:52 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为hbnjzx原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
手把手教你农产品质量安全监测如何抽样
农产品质量安全监测抽样的方法一般有:简单随机抽样、系统抽样、整群抽样、分层抽样等几种,今天,我们就来和大家仔细讲讲。
一、四种基本抽样方法
1、简单随机抽样
将调查总体全部观察单位编号,再用抽签法或随机数字表随机抽取部分观察单位组成样本。
优点:操作简单,均数、率及相应的标准误计算简单。
缺点:总体较大时,难以一一编号。
2、系统抽样
又称机械抽样、等距抽样,即先将总体的观察单位按某一顺序号分成n个部分,再从第一部分随机抽取第k号观察单位,依次用相等间距,从每一部分各抽取一个观察单位组成样本。
优点:易于理解、简便易行。
缺点:总体有周期或增减趋势时,易产生偏性。
3、整群抽样
总体分群,再随机抽取几个群组成样本,群内全部调查。
优点:便于组织、节省经费。
缺点:抽样误差大于单纯随机抽样。
4、分层抽样
先按对观察指标影响较大的某种特征,将总体分为若干个类别,再从每一层内随机抽取一定数量的观察单位,合起来组成样本。有按比例分配和最优分配两种方案。
优点:样本代表性好,抽样误差减少。
二、各种抽样方法的抽样误差
一般是:整群抽样≥单纯随机抽样≥系统抽样≥分层抽样。
抽样方法问题,决定设计效应的值,如果我们设定简单随机抽样设计效应的值是1;分层抽样由于抽样效率高于简单随机抽样,其设计效应的值小于1,合适恰当的分层,将使层内样本差异变小,层内差异越小,设计效应小于1的幅度越大;整群抽样由于效率低于简单随机抽样,设计效应的值大于1,所以抽样调查方法的复杂程度决定其样本量大小。
该帖子作者被版主 avih19815积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
这篇还没有审核通过,可能要等节后了,总结的到位。
avih1981
