主题:【第十三届原创】环境监测空气采样问题探讨
浏览 |回复1 电梯直达
检测老菜鸟
维权声明:本文为v3295053原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
近来,在社区及交流群里也有几个大家比较常问的问题,就这几个问题发表一下个人见解,
因为有些是以前有老师讨论过的一些问题,但想法和本人并不一致,所以欢迎讨论。
执行标准中规定了一组物质的排放限值,那么是否可以报告中体现出各组分的值,然后相加和限值比较?
回答:可以。只不过这一组物质的定义一定要清晰且组分必须每个都有检测。
如果有些检测因子测得的是未检出,则可以用检出限的一半参与计算。(可参考3095)
采样是否都需要做全程序空白?参与计算的时候,室内空气检测的是减去全程序空白还是实验室空白?
回答:全程序空白只要涉及到器具带出采样应该都要做全程序空白,
不管标准是否明确规定,这种程序主要是防止因器具污染或者运输操作等导致实验室数据不准确的质控手段。
参与计算的时候,室内空气采样如果按照50325执行判定,需要采集室外上风向空白,那么减去的应该是室外上风向空白,
计算公式为:(样品-实验室空白)-(室外上风向空白-实验室空白)=样品-室外上风向空白。
如果按照18883执行判定,如果标准中未明确扣除全程序,则扣减的是实验室空白,
而全程序空白只作为质控手段,不参与计算。如果全程序空白测得数值超出检出限,则应重新采样,而不是扣减。
全程序空白作为监测现场、运输及前处理是否存在问题的密码样,实验室应不知情,并且根据采测分离的原则,
不能从样品交接表上得到信息,所以只要执行采测分离,则结果将无法扣除全程序空白。
采样过程中,标准的采集体积为10L,如果采集15L,记录表格的检出限是否需要修改?
如果修改的话,是否之后带入计算为标况体积时,检出限仍然要修改?
回答:方法检出限是根据实际体积进行计算的,是否最后带入计算为标况体积并不影响。
检出限的记录是否需要修改要根据实验室实际做得的检出限是否小于方法检出限,
例如,当采集15L时,实验室带入计算的方法检出限仍旧小于标准中规定的采集体积为10L的方法检出限,原则上需要更改,但现实中大多数选择不更改。
(也没问题,因为数值不影响)
如果大于这个数值,则必须进行更改。
检测老菜鸟
HJ630中也规定,一般样品不扣除全程序空白。
