主题:【已应助】外标法能手动进样吗
浏览 |回复23 电梯直达
gaoduanyin
各位老师,手动进样,能用外标法得到校准曲线吗?校准曲线必须自动进样吗?
最佳答案:砂锅粥回复于2020/09/29
当然可以手动进样。但通常情况下手动进样的稳定性不如自动进样,因为外标法受进样的影响比较大,比如进样速度,人手很难保证每一针进样速度的一致性,但自动进样器就不一样了,一致性很好。楼主有条件的话可以试试对比手动和自动的稳定性。当然了,楼主也可以当做锻炼掌握多一门技术,熟练了,说不定效果比自动进样器还好。
用户运营部
wazcq
砂锅粥
1
2020/9/30 9:12:50 Last edit by czcht
dadgoh
手动进样没问题的,熟练的进样手法完全可以保证定量需要。
通标小菜鸟
可以手动进样,也可以自动进样,有条件自动进样,没条件手动进样
zengzhengce1
joufe
曲线是后处理阶段,只要有谱图,按照曲线制作过程操作,就会得出标准曲线,与进样方式无关
memory光阴
外标法当然可以手动进样,以前没有自动进样器的时候都是靠一针针手动进样来完成。后来出了自动进样器,方便了渐渐手动进样就少了,绘制外标发校正曲线和进样方式没有关系的
lijing320323
yifan1117
杰8521
外标法可以手动进样的,这个没有强制的要求,但是手动进样重复性可能会不好,所以偏差时间要设置的大一些才可以,而且手动进样一定要快稳准,一定要记住。但是相比之下自动进样器重复性比手动进样好,而且晚上还可以跑样,就不用一直盯着了,人力会省一些,个人建议如果有经济条件还是上自动进样器为好。
