主题:【第十三届原创】检验原始记录的填写
浏览 |回复4 电梯直达
小维
鹤壁农检联合队发表于:2020/09/29 17:01:46 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
该帖子已被sgxy设置为精华; 奖励积分记录: sgxy(20分)
维权声明:本文为Insm_9906c81a原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
检验原始记录的填写
紫外可见分光光度计测定 水质挥发酚 的原始记录  JLB-076-2008
仪器型号
UV-1700
环境温度(℃)
15
湿度(﹪)
45
样品名称
检测项目
挥发酚
检测日期
2012.3.21
执行标准
HJ503-2009
送样人
王君霞
样品处理方法:取250mL样品移入全玻璃蒸馏器中,加水,加热蒸馏,收集馏出液加缓冲溶液、4-氨基安替比林溶液,加铁氰化钾溶液,充分混匀后,密塞,放置。加10.0mL三氯甲烷进行萃取。于460nm波长,以三氯甲烷为参比,测定三氯甲烷层的吸光度值。
                             制样人: 孟新立
测定波长(nm)
460
比色皿光程(mm)
10
准(标准)
线
序号
1
2
3
4
5
6
7
标物含量:μg
0.00
0.50
1.00
5.00
10.00
15.00
吸光度值A
0.000
0.019
0.042
0.180
0.362
0.541
0.001
0.020
0.040
0.179
0.361
0.541
0.000
0.021
0.041
0.181
0.360
0.540
吸光度均值
0.001
0.020
0.041
0.180
0.361
0.541
A-A0
0.000
0.019
0.040
0.179
0.360
0.540
相关系数:0.9991   斜率b:0.0359  截距a:0.0014    曲线:y=0.0359x+0.0014
计算公式: p:试样中挥发酚的浓度,mg/L;a:校准曲线的截距;
             As:试样的吸光度值;     b:校准曲线的斜率;
             Ab:空白试验的吸光度值;   V:试样的体积,mL。
样品
编号
取样
mL
定容
体积
mL
测定试样体积
mL
试样的吸光度
A-A0-a As-Ab-a
m 试样标物含量μg
样品测定结果
mg/L
均值
mg/L
相对偏差
允许偏差
空白
0.00
250.0
250.0
0.002
空白
HJ2012W001-S-01
250.0
250.0
250.0
0.013
0.010
0.0011
0.0012
1×10
25
250.0
250.0
250.0
0.016
0.013
0.0014
HJ2012W001-S-02
250.0
250.0
250.0
0.015
0.012
0.0014
0.0015
7
25
250.0
250.0
250.0
0.017
0.014
0.0016
备注:空气采样量是指换算为标准状态(273K、101.3kPa)的体积。本仪器本方法的检出限为:0.0003mg/L
      检验员:                                                   复核人:
    以上面的原始记录为例,对如何填写原始记录,进行说明:
    1.检测信息的填写:原始记录的填写须完整,水质挥发酚原始记录的前三行详细记录了仪器型号、检测项目、样品名称、环境温度、湿度、检测日期、执行标准、送样人。这些内容填写须完整。
    2.样品处理方法:在这一栏中不能写按照国标方法进行处理,应该在这一栏中体现出与计算公式相关的几个重要信息,比如量取水样的体积、最后定容体积、测定试样体积等等参与计算的数据。
    3.校准曲线:
    3.1测定波长与比色皿光程填写完整;
    3.2标物含量:按照标准中配制的标准物质含量所得;
    3.3吸光度值A:填的是从紫外分光光度计上显示的读数,为小数点后三位;
    3.4吸光度值均值:是吸光度值A的三次数字的平均值,为小数点后三位;
    3.5A-A0:是用非0管的吸光度均值减去0管吸光度均值所得;相关系数是从电脑上的一元线性回归方程的excel表格查得,校准曲线的相关系数只舍不入,保留到小数点后出现非9的一位,如0.99989要写成0.9998。如果小数点后都是9时,最多保留4位。
校准曲线的斜率和截距,有时小数点后位数很多,最多保留3位有效数字,如果0位比较多时,要以幂表示,如0.0000234写成2.34×10-5
    4.计算公式:
计算公式按照检测标准规定的公式,式中字母的说明按照检测标准中说明,试样的体积、定容体积等实验中有具体数据的除写汉字说明外,再写上数量(单位),例:V:试样的体积,mL 250.0mL。
    5.样品计算结果的填写:
    5.1空白:取样量写0.00mL,定容体积250mL应写成250.0mL(当用250mL容量瓶配制溶液时,则所配制溶液的体积应记录为250.0mL。)测定试样体积写成250.0mL,试样的吸光度写紫外显示读数,后面的表格不需要填写内容的,要划斜杠。
    5.2样品:
a.样品编号、定容体积、测定试样体积、试样的吸光度:如样品编号HJ2012W001-S-01,取样量250mL应写成250.0mL,定容体积250mL应写成250.0mL,测定试样体积写成250.0mL,试样的吸光度填写紫外显示读数。
b. As-Ab-a:用试样的吸光度(As)减去空白的吸光度(Ab)再减去截距(a)。
例:HJ2012W001-S-01的试样吸光度是0.013,空白的吸光度是0.002,截距是0.0014,那么As-Ab-a是0.013-0.002-0.0014,先修约后计算,0.013、0.002是小数点后3位,0.0014是小数点后4位, 0.0014修约成小数点后3位为0.001,计算0.013-0.002-0.001=0.010;
再如HJ2012W001-S-02的试样吸光度是0.017,空白的吸光度是0.002,截距是0.0014,那么As-Ab-a是0.017-0.002-0.0014,将0.0014修约成小数点后3位为0.001,计算0.017-0.002-0.001=0.014;
c.m试样标物含量:因为方法中公式计算时直接计算出样品测定结果,所以该栏不填,划斜杠。
d.样品测定结果:HJ503-2009第6页规定:当计算结果小于0.1 mg/L时,保留到小数点后四位;大于等于0.1 mg/L时,保留三位有效数字。
e.均值:均值是两次样品测定结果的平均值;例样品编号HJ2012W001-S-01的样品测定结果一栏中有两次测定结果:0.0011、0.0014,均值是0.0012。
f.相对偏差%:相对偏差(%)等于大数减小数,除以大数加小数,乘以100%。例如:样品编号HJ2012W001-S-01中两次样品测定结果分别为0.0011、0.0014,相对偏差等于12%,因为0.0003是1位有效数字,所以计算结果应该保留一位有效数字, 12%应写成1×10%。
g.允许偏差%:允许偏差值在《NY/T396农用水源环境质量监测技术规范》中查得,样品浓度为0.0015mg/L时,水质挥发酚的允许相对偏差应≤25%。
h.备注:备注中应注明本仪器本方法的检测限。
i.检验员与复核人要签名。
该帖子作者被版主 sgxy10积分, 2经验,加分理由:发表原创
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
原始记录的填写强调溯源性,规范性,及时性,复现性等等
sgxy
p3311426
老师好,有两个问题请教
1.如果样品需要稀释 没有稀释因子F  怎么写合理?
2、相对偏差 (大数-小数)*100/(大数+小数)是出自哪里?我领导规定相对偏差两个数-平均值再除以平均值也就是,±XX%,是两个数,标准里面都是一个数 ,
Ins_e993991b
有个疑问啊:标曲的制作过程必须体现在每张原始记录表中吗?因为标曲不一定需要每天做,不能单独做一个标曲的原始记录表,只在样品检测原始记录表上填写标曲编号、制作日期、相关系数、方程和ab值供溯源和复核用?感觉每个样品检测原始记录表都要填写标曲数据的话,样品量大时,对实验员书写负担也会大大增加。
