主题:【第十三届原创】一次在热电TQ三重四极杆等离子质谱上测定Se含量的实验
浏览 |回复2 电梯直达
tuxlin
维权声明:本文为tuxlin原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一次在热电TQ三重四杆等离子质谱测定Se含量的实验
1、 关于Se含量的测定
等离子质谱测社区有不少关于Se含量测定的讨论。一个比较普遍的问题测量Se的不同同位素得到的含量不相吻合,这对测量结果的准确性带来很大的影响。
      Se的稳定同位素有74Se(0.9%)76Se(9.0%)77Se(7.6%)78Se(23.6%)80Se(49.7%)82Se(9.2%)。在等离子质谱的测量中,Se的干扰主要来自等离子体中的双氩复合离子,其中丰度最高的80Se,受到的干扰最明显。其它的干扰可能有镧系元素的二价离子及其它复合离子
早期的单四极杆仪器无法区分这些干扰,导致测量结果各同位素之间难以吻合。目前主流的等离子质谱都配置有碰撞反应池,配备有气模式或KED模式,Se的测定也多是利用气模式测量。其存在的问题,一是Se是难电离元素,灵敏度不高,在气模式下灵敏度就更低;二是从以往的一些测量结果来看,各同位素之间的结果的吻合性也不好,并且含量明显偏低。
近几年各大仪器厂商先后推出了三重四杆等离子质谱。通过第一组杆筛选目标离子后,在第二级四杆针对性地加入碰撞反应气,再在第三组四杆将目标离子与干扰离子分离,从而更有效地去除干扰离子,可以得到更准确的结果。
实验在热电iCAP TQ三重四杆等离子质谱上分别采用STD模式、KED模式、三重四杆氧气模式TQ-O2进行了Se含量测定,探讨测Se含量的方法。
2、 仪器条件:
      仪器:热电iCAP TQ三重四杆等离子质谱。
STD 模式:等离子体1550W,等离子气体流速:14L/min,辅助气流速:0.8L/min。化气流速 1.03L/min
KED模式:氦气流速:4.65mL/min,其它同STD 模式。
TQ-O2模式:氧气流速:0.35 mL/min,其它同STD 模式。
便测量模式之间的对比,本次实验同时测定了样品中的AsSe的含量。
3、 结果与讨论:
仪器点火后,稳定30分钟,分别对KED模式的氦气、TQ模式的氧气流速稳定。在STD模式、KED模式、TQ-O2模式下分别5个样品进行了AsSe含量的测定,Se测定了777882三个同位素。由于80SeSTDKED模式下受40A40rAr的干扰太大,故此次实验中没有选择80Se样品为滤膜采集的大气样品,消解后用2%HNO3稀释定容结果如下表,含量单位均为ug/L
1STD模式AsSe含量
75As
77Se
78Se
82Se
S-1
2.19
2.04
1.46
1.44
S-2
7.79
2.90
3.30
3.16
S-3
5.81
1.65
1.77
1.64
S-4
2.83
1.43
1.41
1.47
S-5
2.81
1.40
1.20
1.05
表2:KED模式As、Se含量
75As
77Se
78Se
82Se
S-1
2.22
0.29
1.08
0.69
S-2
7.47
0.57
2.32
1.31
S-3
6.00
0.32
1.25
0.63
S-4
2.64
0.28
0.97
0.59
S-5
2.80
0.24
0.84
0.49
表3:TQ-O2模式As、Se含量
75As.16O
77Se.16O
78Se.16O
82Se.16O
S-1
2.09
1.60
1.59
1.68
S-2
7.62
3.38
3.47
3.40
S-3
6.05
1.77
1.88
1.81
S-4
2.74
1.41
1.40
1.36
S-5
2.92
1.33
1.29
1.35
STD模式Se的各同位素之间的含量相差比较明显,也没有规律,不同样品中表现的特征都不一样。
KED模式下Se含量明显偏低,77Se含量最低,最高的78Se也与其它模式的含量有比较明显的差
TQ-O2模式的结果无疑是最好的,各同位素之间的含量非常吻合,差别在5%以内。
STD模式各同位素的含量虽然变化较大,但总体与TQ-O2模式含量还是比较相近的。KED模式下的含量却是异常的低,即使最高的78Se也与其它两种模式的含量差别明显。可能的原因是KED模式下灵敏度太低,但同样受到影响As的含量与其它两种模式的含量也都相吻合(三种模式下各样品As含量都相吻合)对于这个现象,确实是难以理解。也希望有同行们能提供更好的方法。
本次实验表明,三重四杆氧气模式可以很好地去除双氩等复合离子的干扰,Se含量的测定有非常好的效果
tuxlin
    补充:对于上述KED模式下Se含量异常低的问题,经过多方查找,检查出当时使用的标样是含有镧系元素的。由于KED模式下Se的灵敏度非常低,1ppb Se各个同位素的灵敏度仅几百CPS的计数,镧系元素的二价离子对标样中的Se产生了明显的叠加,标样中的计数偏高,导致样品的含量偏低。STD模式下1ppb Se各个同位素有几千CPS的计数,镧系元素的二价离子对Se的影响相对小一些,所以其结果与TQ-O2模式的结果相近。As在KED模式下的灵敏度有几千CPS,所以受到的影响也不明显。TQ-O2模式下,SeO的计数虽然也只有几百CPS的计数,比KED模式稍高一些,但由于有第三组四极杆的二次过滤,可以有效地去除镧系元素二价离子的干扰,各同位素的结果吻合。
    重新配制了单Se的标样、选择了几个镧系元素含量低于检测限的样品,在KED模式、TQ-O2模式下测量了其中的Se的含量,两种模式的结果就非常接近,但KED模式下各个同位素结果吻合度的还是不如TQ-O2模式。在各种模式中,78Se的结果的吻合度是最好的。
    在普通四极杆等离子质谱上进行Se含量测量时,一定要监测样品中是否含有镧系元素。如果含有镧系元素,用STD模式测量反而能得到比较好的结果;不含有镧系元素或其含量很低时,STD、KED模式都可以。有条件的话,在三重四极杆等离子质谱测上量Se含量无疑是最好的选择。
timstoicpms
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
这部分补充有发问、有循证,不错!
