主题:【已应助】标准曲线法是测质量分数还是密度
浏览 |回复12 电梯直达
gaoduanyin
各位老师,第一次接触色谱,正在学习。标准曲线法上说进样进相同体积,那测得的浓度单位不就是g/L这种单位,如果想得到质量浓度,是不是进相同质量的量,我这样理解对不对?
最佳答案:歌名回复于2020/09/30
这个只是一个概念问题,比如说你拿个5ml试管装2ml的试液,实际这根管内含目标物是10ug,你可说这根管含量是10ug,也可以是说这根管浓度是5ug/ml,只要你保持这个标准去判定你后续的样品(管)就可以,例如你还有一根管里面有2ml试液,里面有目标物8ug,这时候对应的可以说是8ug的管,或者4ug/ml的管,但是假设你还有一根管有1ml试液,里面含有目标物2ug,这时候你就不能说这个跟管是2ug管或者2ug/ml,因为跟你前面定义的标准概念对不上,不匹配。
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
用户运营部
砂锅粥
是测质量的,但通过取样量、定容体积和稀释倍数等折算可以转换为浓度。密度无法测。
未来工程师
主要是目标物质进的量,物质的量是准确的,也可以理解为质量,然后根据定容体积进行换算
歌名
myoldid
这里测得的是物质的量。常用的FID,ECD,FPD,MSD包括液相的VWD,FLD,RID等等都是根据物质的量通过检测器时呈现的光电信号变化,可以是正相关也可以是负相关。再根据一定浓度内标准物质的量与光电信号成线性或二次曲线相关,来推算待测物的量。有了这个量再根据你的稀释体积,称样量来计算质量分数或浓度。之所以要进相同体积是为了计算方便,也是为了减小不同进样量带来的误差。当然在内标法中进样量可以不一样的
lijing320323
dadgoh
色谱法可以对目标化合物定性,可以定量,测定不了密度。
lhl
有个隐藏的前提是,标样和样品密度是相同的。所以相同进样体积的情况下,假设标准曲线的纵坐标是响应(面积或峰高),那么横坐标既可以以实际质量(mg),也可以是液体的质量浓度(比如mg/L)。只是计算完之后,有时候需要换算一下。
yzguo
安平
    无论是外标法还是内标法。
      根据标准曲线,样品数据直接计算出的结果的单位,与标样的单位相同。
      如果标准样品的单位是mg/l,那么待测样品直接计算出的单位即是mg/l。
      如果标准样品的单位是mg/kg,那么待测样品直接计算出的单位即是mg/kg。
      与标准样品不同的其他的单位,都需要进行折算才可以得出。
