主题:【已应助】《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020 验收6.0.8
浏览 |回复3 电梯直达
p3247507
请求帮忙,各位有做过这份标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020 验收6.0.8甲醛 采样方法的方法验证吗?想扩项,但是不知道如何准备。
最佳答案:老兵回复于2020/10/03
检测方法验证是系统和全面的,包括采样方法也应验证,采样方法的验证内容其实是很多的,建议通过对实际样品的检测来完成,比如你的采样器流量范围是否为0.2—1.0L/min的空气采样器(是否备有流量测量装置),是否用皂膜流量计对采样流量进行了校准检查,采用的50ml或125ml多孔玻板吸收管在采样流量0.5L/min时,阻力是否为6.7+-0.7kPa,采样时间是否满足检测方法标准要求等,采样记录的表格设计和记录是否规范等。
该帖子作者被版主 老兵6积分, 2经验,加分理由:发帖奖
歌名
采样方法不验证,但是要做实际样品,具体要求可以看一下168
通标小菜鸟
采样方法需要有方法验证报告和作业指导书,按照标准规定的采样方法模拟采样,主要都是跟设备和采样方法有关的
老兵
2020/10/4 21:20:56 Last edit by wangliqian
