主题:【已应助】高纯气体的气瓶买哪种瓶帽好?
浏览 |回复13 电梯直达
Insm_6e6f4b2a
咱买的高纯气体气瓶的瓶帽弄丢了,大家用的是圆形封闭瓶帽还是开放式瓶帽?哪种好呀?
最佳答案:实验室老菜鸟回复于2020/10/02
卖气的就有,我们都是卖气时候送的。这个一般不会丢,要个那个钢帽也没用,就是不知道放哪里了,过一段时间就出来了。
未来工程师
实验室老菜鸟
wjf1234wjf
原文由 实验室老菜鸟(zhaoxiaozi) 发表:卖气的就有,我们都是卖气时候送的。这个一般不会丢,要个那个钢帽也没用,就是不知道放哪里了,过一段时间就出来了。
使用钢阀
穿越时空
vm88
KODI
市面上常见的瓶帽有圆瓶帽和开放式瓶帽。开放式瓶帽在使用时无需拆卸,非常方便。而封闭式瓶帽在使用的时候需要拆卸下来,这样气瓶总会有一段时间失去了瓶帽的保护。而且拆下的瓶帽容易丢失,放置不好的话又有可能跌落砸伤,还涉及到现场的5S管理问题。开放式瓶帽可以有效解决这些问题。
该帖子作者被版主 v28268672积分, 2经验,加分理由:应助
vm88
牛二
牛二
倒是在气瓶周围弄个黑色的圈子。防止瓶子直接接触地面
vm88
