主题:【已应助】臭气浓度的采样频次及样品个数的问题
浏览 |回复5 电梯直达
机洗麻洗
请问各位专家,关于臭气样品采样个数及频次的问题:
905-2017提到:连续有组织排放源按生产周期确定采样频次,样品采集次数不小于3次,取其最大值。后又提到,生产周期在8h以内,采样间隔不小于2h。
以正常生产8小时的企业为例,按最大采样频次就是每隔2h采样一次,一天采4个频次。目前有个争议,有人提出两种观点,一个是每个频次要采集至少3个样品,一天采4个频次,即3*4=12个样品,最后取最大值;一个是每个频次采集1个代表样品,一天采集4个频次,即1*4=4个样品,最后取最大值。这一点不是特别明确,请问哪种理解是对的。
最佳答案:HighJack回复于2020/09/30
个人认为,采样频次四次,每个频次采集3到4个样品,共计12到16个样品,这既符合GB/T16157的相关要求,也满足HJ 905的相关要求,希望可以帮到你。
xiaogumd11
HJ905-2017,采样次数,最少不能少于3次,生产周期8小时内的,不小于2小时,以2.10小时计算,也是3次
机洗麻洗
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
也可以这么理解,那单次频次采集的样品数量呢
HighJack
2020/10/10 17:16:22 Last edit by v3189996
csf679
如果每个点每个频次采3次,一天采3个频次,共9个样品。如果检测下风向3个点位。就是27个样品。试问,实验室能分析的过来吗?一天也搞不完啊。有效期都过了
Insm_da67b131
原文由 csf679(csf679) 发表:
个人认为是,间隔2小时采1次样,一天采4次,一次采1个样,以最大值报出,类似于GB16157里面说的1小时内等时间间隔采4个样,只是这个项目把等时间间隔拉大了;如果按你这个27个样,采样要跑3次企业,每次待1小时等时间间隔采3个样,或者直接在企业待一个生产周期,实验室要用7个人耗时一两个小时测27个样,结果只出1个数据(最大值),这成本太大,不合理。
