主题:【第十三届原创】实验室标准曲线的管理
浏览 |回复3 电梯直达
未来工程师
维权声明:本文为v3214185原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室标准曲线的管理
实验室在完成委托任务中,需要制作一定数量的标准曲线,从而把目标物质准确地定性定量。有些曲线比如原子吸收光谱仪上的做重金属曲线是一次性的,不可重复使用,但是大多数曲线都是可以重复利用的,其中就涉及到了曲线的质量管理,一根标准曲线做好了质控,能节省很多的资源和时间,从而控制成本,增收盈利。
首先标准曲线的制作,一般需要使用标准物质或者基准物质,线性要求可以达到三个9,制作完成后,需要用另一个标准物质进行验证,从而保证曲线的准确度,同时做好记录,便于检验员在试验中使用。
标准曲线制作好并验证完成后,需要存档,然后要确定一个存放时间,也就是有效期,这个是标准曲线质量管控的难点。一般实验室都是估算一个时间,大概一个月或者两个月,然后重新制作曲线。实际曲线的准确度可以通过测算来获得,比如分光光度法测甲醛的曲线,可以再制定后一周进行一次验证,使用标准物质进行检测,然后看所测数值与标准值的差是否满足规定的要求,如果满足,则可以继续使用,一周后继续验证,长此以往,可以获得一个较长久的有效期,这样可以节省很多时间,检验员在使用中也更加有把握,从而提高工作效率。
标准曲线需要有专门人员收集归档,在有效期内可以直接使用,一旦接近有效期,可以重新制作,这样做对工作的安排以及标准溶液的采购都会有很大的帮助,也能在年初把预算做的更加准确。
古月湘
标准曲线的管理需要看大家的积极性,都不是自觉,因为我发现现在刚毕业的大学生只要你有跟他说明,一般都会放在心上,会记得。但就是一个做的时候是不是说晚一点再去进行记录和归档,然后又有别的事情给忘了。我觉得标准曲线的管理除了需要人员经常查阅监督,也需要实验室内部进行引导,养成大家互相去提醒共同去完成完善的习惯
苦力强
标准有效期可以参考GBT 27040-2008的附录C,里面有标准物质的储存时间限制。虽然只是参考,也能应付检查。
李贝
标准物质配制可以定个有效期。但做工作曲线,如果不是每天做,也应该每天开机,用另外一个批次或品牌的标准物质中间浓度点,验证工作曲线是否达到要求吧?按质量控制来说,还得每测多少个样,得用标准物质验证下工作曲线是否达到要求。
