主题:【第十三届原创】检测结果法定单位的书写混淆
浏览 |回复7 电梯直达
你好晴天
鹤壁农检联合队发表于:2020/09/30 10:50:31 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
该帖子已被sgxy设置为精华; 奖励积分记录: sgxy(20分)
维权声明:本文为Insm_c1eaf4e7原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
检测结果法定单位的书写混淆
    不仅要会正确使用法定单位,还要会正确书写法定单位,因为在书写法定单位时,往往会写错字母的大小写,这些书写错误又导致法定单位混淆。
    举例说明:质量单位千克的正确写法是kg,其中k和g都是小写,如果把k和g都写成大写,写成KG,或者写成Kg、kG,这就把法定单位写错了,因为不存在KG、Kg、kG这样的法定单位。
    容积单位毫升的正确写法是mL,其中m是小写,L是大写。如果把m写成大写,写成ML,这样也符合法定单位的写法,但意思已经发生了改变,因为小写m是毫的符号,代表10-3,大写M是兆的符号,代表106,把mL写成ML,就相当于把毫升写成了兆升,单位改变了1000000000倍,改变了10亿倍,测定结果也改变了10亿倍。一个书写错误,就会失之毫厘,谬以千里。
    质量单位微克的正确写法是μg,其中μ是希腊字母,不是英语字母小写u,这两个字母μu是有区别的,不能把μg写成ug,写法μg才是正确写法。容积单位微升的正确写法是μL,也不能写成uL。这是个很容易犯的错误,因为在填写原始记录和出具检验报告时,μ需要去电脑上的特殊符号里找,u在键盘上可以直接打出来,很容易出现用u代替μ的情况,把法定单位写错。
    质量单位皮克的正确写法是pg,其中p和g都是小写,如果把p写成大写,pg写成Pg,就把皮克写成了拍克,小写p是皮的符号,代表10-12,大写P是拍的符号,代表1012,把小写pg写成大写Pg,单位的大小就相差了十万八千里。皮克pg的正确写法是p和g的高度一样高,如果把p写的比g高,就会变成Pg,无意中就把皮克写成了拍克。
该帖子作者被版主 sgxy10积分, 2经验,加分理由:发表原创
推荐帖
Last edit by Insm_c1eaf4e7 举报
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
sgxy
榆木脑袋
Insm_52d57d1
gc825
升的符号原先为l, 因其易与阿拉伯数字1混淆,1979年第16届国际计量大会通过了用L作升的符号. 在国际标准中升的符号为“l, L”; 科技界倾向于用L,我国和美国等国都推荐采用L(标准中表示为“L,(l)”)。 加词头后不宜改为小写,如mL不宜为ml。
gc825
一般写L,虽然l没有废止,但中华人民共和国法定计量单位清楚描述,l为备用符号
wazcq
