主题:【第十三届原创】表面活性剂在分离分析领域中的应用
浏览 |回复1 电梯直达
导演叫我趴下脸着地
维权声明:本文为Insp_f6c3db88原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
表面活性剂在分离分析领域中的应用
表面活性剂也称为去垢剂,是一类可以通过少量添加而显著改变溶液界面的物质。表面活性剂通常具有亲水性基团部分和疏水性基团部分,其中亲水性基团通常为羧酸基、磺酸基或硫酸基等;疏水性基团通常为非极性的烷烃链,长度通常超过8个碳原子。表面活性剂一般可为离子型表面活性剂、非离子型表面活性剂、两性离子型表面活性剂等[50,51]。近年来,多种新型的表面活性剂,如脂肽型表面活性剂、氟化型表面活性剂、三脚架型表面活性剂、麦芽糖-新戊二糖(MNG)两亲体型表面活性剂等[52-55]被广泛报道
例如,Nouri-Sorkhabi[56]采用表面活性剂胆酸钠处理人血红蛋白质中的磷脂样品,采用31P NMR分析,作者发现采用胆酸钠处理可以得到准确定量的磷脂(SPH, ether-PE, lyso-PE, alkylacyl-PE, diacyl-PE, PS, PCsm, PCp),且回收率明显高于传统的特定溶剂提取方法(传统方法需要根据不同的磷脂来选择溶剂)。凭借该方法简单、准确、快速等优点,可以应用到其它细胞提取磷脂的检测,具有很高的临床使用价值。
Brown等[57]采用一种可光解型阴离子表面活性剂4-己基苯磺酸钠(Azo)用于蛋白质样品的研究分析(图1-7)。研究发现Azo可以有效地溶解蛋白质,而其性能可与传统表面活性剂十二烷基硫酸钠(SDS)相媲美。Azo的主要优势在于其在质谱分析前可经光分解,不会干扰质谱分析。并且Azo合成简单,可代替SDS应用于SDS-PAGE分析。
Hutchison等[58]采用非离子型表面活性剂n-十二烷基-β-麦芽糖苷(β-DDMB)溶解膜蛋白质样品。作者分别将β-DDMB和常用表面活性剂MNG、DM、DPC、DDM应用于大肠杆菌二酰基甘油激酶DAGK)溶解,结果显示β-DDMB比上述表面活性剂具有更高的溶解效率。进一步将β-DDMB用于人源蛋白质的核磁共振研究,其光谱效率优于常用表面活性剂TDPC(O-(四癸酰磷酰)胆碱)。显示出非离子型表面活性剂β-DDMB作为核磁共振介质良好的潜力。
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:原创
yayicuo
