主题:【第十三届原创】水玻璃中元素测定
浏览 |回复2 电梯直达
m3132337
维权声明:本文为m3132337原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
硅酸钠,化学分子式为Na2O·nSiO2,俗称泡花碱,其水溶液俗称水玻璃,具有广泛的用途。用户需要测试水玻璃中的几种金属元素,因其含有硅元素,第一反应是消解需要加氢氟酸,前处理需要注意安全。因样品比较粘稠状态,取一定量进行准确称定后,加5mL浓硝酸及2mL的氢氟酸,进行微波消解,定容后采用ICP-MS标准加入法和外标法测定了其中的几种元素,高浓度加标样品单独测试,低浓度加标样品混合测试,加标过程如表1和表2所示,结果如表3所示。
1 混标溶液H加标实验
组别
样品溶液(µL)
混合标准溶液浓度(µg/mL
加标体积(µL)
加标浓度(ng/mL)
不加标
1990
10
1浓度加标
1990
0.2
10
1
2浓度加标
1990
0.5
10
2.5
3浓度加标
1990
1
10
5
4浓度加标
1990
2
10
10
5浓度加标
1990
5
10
25
6浓度加标
1990
10
10
50
2 Al、Fe、Mg元素加标实验
组别
样品溶液(µL)
Al/Fe/Mg标样浓度(µg/mL
Al/Fe/Mg加标体积(µL)
加标浓度(ng/mL)
不加标
1995
5
1浓度加标
1995
10
5
50
2浓度加标
1995
20
5
100
3浓度加标
1995
100
5
500
3 水玻璃中元素含量的测定(µg/g)
测定方法
Al
Cr
Cu
Fe
K
Mg
Ti
Zn
Mn
Ni
Pb
Sb
外标法
918.6
3.6
0.4
172.0
114.6
19.2
10.0
1.1
2.8
1.8
3.2
ND
标准加入法
2303.0
3.4
0.5
253.6
81.4
43.7
7.1
1.8
2.3
2.2
3.4
0.1
我曾质疑水玻璃中元素测定的意义,后来查询资料,才知道铁元素的含量跟其级别息息相关。根据GB/T4209-2008中华人民共和国国家标准,关于工业硅酸钠的级别控制,液体水玻璃中铁元素低于5%为一等品,低于2%为优等品,合格品无含量要求,根据标准加入法结果,待测样品为一等品级别,但还未达到优等品级别。
对外标法和标准加入法进行比较,可以看出,对于CrCuTiZnMnNiPbSb元素,两种方法测定结果差别均不大。而K元素的外标法测定结果偏高,AlMgFe外标法结果偏低。反观加标浓度范围,标准加入法对加标浓度范围的建议为最好在待测浓度的0.5~2倍之间,所以从加标浓度看,Fe元素最合理,加标量在0~500 ng/mL,而测试浓度为250 ng/mLMgCrCuTiZnMnNiPbSb元素的加标量偏大,AlK元素加标量偏小。我们对CrCuTiZnMnNiPbSb元素的加标范围缩小到10 ng/mL进行计算,结果如表4,与原先加标到50 ng/mL结果相差不大。两种方法的比较也说明了在确保测试稳定,没有其他干扰的前提下,加标的范围可适当放宽,此实验的标准加入法结果仅供参考。
4 加标范围缩小到10 ng/mL水玻璃中元素含量的测定结果(µg/g)
测定方法
Cr
Cu
Ti
Zn
Mn
Ni
Pb
Sb
标准加入法
3.6
0.5
7.1
2.0
2.5
2.3
3.5
0.04
symmacros
按理标准加入法能更好的减少样品基质的影响。
2020/10/3 21:15:27 Last edit by jimzhu
timstoicpms
实验设计有点不合理,1990ul  1995ul 的溶液,用何种方式 能取这么准确?然后又统一加入 10ul或5ul 元素混标,但混标浓度各不相同。比如 200ppb  500ppb 元素混标,你怎么保证它们 从100ppm 母液往下稀释时,受到的纯水、器皿本底贡献都是等比例的?
我个人认为更可行的是: 都是2ml =2000ul 溶液,编为 A B C D E F;
以500ppb 元素混标为基础,分别加入 5ul 10ul  20ul  40ul
总体积 2000+5 ul,还是2000+10 ul,还是2000+20 ul,这点差异是很小的(因为总体积充当分母)
