主题:【第十三届原创】浅谈微生物室建设
浏览 |回复2 电梯直达
检测老菜鸟
维权声明:本文为v3295053原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
浅谈微生物室建设
这一段时间有人找我做微生物室的装修设计,本身我并不是设计公司的,只能从微生物的结构布局与要求来谈这个。
具体标准我之前发过一个帖子,这里不再赘述。
  首先微生物实验室一般由准备室、微生物培养室、清洗间、培养室、标准菌种室等组成。
微生物实验室应和其他实验室,尤其是化学实验室分开,独立出来。很多实验室和其他实验室共用,这里不再分析为什么要分开的事情了。
所有涉及到菌种存在的一些房间都应设置紫外线杀菌灯装置,
主要是准备室、培养室、微生物室(致病菌、非致病菌)等。
要设置缓冲间,一更,二更之类的,人物分开,物品由传递窗实现,要带灭菌装置。
洁净室参考洁净室设计规范,主要是压差、洁净度之类的,照度这个很容易实现,就不多说了。
操作台面主要洁净室内有要求不锈钢工作台,普通的房间工作台面参考实验室工作台即可。
要设置至少两个灭菌锅,分开使用,一个是使用前、一个是使用后的。
风淋这个在现在的微生物设计方面并不是必需品,可以有,可以没有。
标准菌株室这个总体来说可以单独分开,如果条件不允许,
可以放在准备室和试剂柜放在一起,然后执行双人双锁规定。
其他的一些地面的规定、生物安全柜、洁净工作台的规定这里也不在说了,
按照标准走即可。致病菌必须使用生物安全柜,70%至以上排风。
然后根据致病菌的分类,级别也不太一致。
还有就是一更主要是更换成白大褂,二更是进入洁净室的,要穿洁净服,
这里给大家一个参考图纸,但是还是不太规范。
最后,如果了解洁净室相关知识,可以将工程分包给不同施工方,如果不了解,
可以考虑找相应的一体化施工带图纸的公司进行。当然价格也不太一致。
该帖子作者被版主 hou121010积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
yayicuo
qqqid
图上的设计,基本合理。
大体上按中轴对称分布,这样每个隔间都比较小。我觉得可以把过道放在一边,一些小房间就可以合并,培养箱、灭菌锅等就可以集中放置。
