主题:【已应助】原吸的光轴是否正常?
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_5b53ea94
dadgoh
wangjunyu
元素灯出来以后有一个一块凸透镜后光束穿过凸透镜才照到原子化器那里所以光斑大小一直都是两端的大,中间的小,这个是原子吸收管路的设计才会这样的。
小长假
这不是很正常吗,可见光距离越大能量越弱,设想这个燃烧头一米长那你滤纸走到最后基本就看不到光斑了。只要你做样的时候能量没问题,就不影响吸收,你还是怀疑你就用标样去看一下系统有没有问题
夕阳
请楼主看看下面燃烧器的光路示意图就明白光斑正常不正常了:
1
2020/10/3 21:45:40 Last edit by anping
网球
燃烧头上方光斑应该被垂直刻度线平分,否则调节前后位置
