主题:【已应助】ECD信号为何突然减半?
浏览 |回复19 电梯直达
高山流云
一直在使用瓦里安的GC450气相ECD检测器检测有机氯,最近遇到一点很诡异的事情,就是ECD检测的样品信号会突然减半。比如今天检测甲体六六六标品的峰面积是10000,同样的样品明天可能变成5000,而且是所有标品、样品都减半,但是保留时间不变,最终计算的质控样结果也一致。
之前分析发现刚换新衬管后样品信号会变小,过两天就变大,但是同一个衬管在使用中也发现存在信号减半的问题,不做任何处理,第二天再检测又变大了。前天测样过程中仪器突然自动重启,样品没测完,第二天所有的样品再重新检测,又出现信号减半的情况。
在仪器样品没有任何变动的情况下,为什么信号会突然变化呢?
最佳答案:xiaogumd11回复于2020/10/01
ECD检测的样品信号的大小与样品进入检测器量有关,与检测器灵敏度有关。从这两方面入手,检查是否有堵塞,是否有泄露。检测器是否污渍,需要清洗
未来工程师
这个设备我们也有,去年做voc也是突然减半,后来换了根柱子才好的,期间检查了分流设置,进样口是否堵塞漏气,切除一段柱子等等
valorb
yifan1117
xiaogumd11
dadgoh
xiao-jin
仪器使用了多久?信号值突然降低又会突然恢复,感觉应该是电路系统问题,如果仪器使用较长时间,建议在停机后把相关插接头都重新接插一下试试。
天籁餘音
天籁餘音
安平
重点怀疑硬件故障吧。
如果是载气或者污染问题,不应该正好差一半。
而且硬件会重启,需要先处理和解决这个问题,才去考虑其他可能得原因
lijing320323
