主题:【已应助】PE 350X的几个疑问?
浏览 |回复5 电梯直达
101
仪器是:PE 350X
我有几个疑问:
1、为什么第一个浓度点没有数值,是可以设置的么?
2、图中两个地方的浓度点不一样,右边的浓度点应该是曲线计算出来的吧,左边的是怎么得出来的?
3、最后一个和图没什么关系,就是方法设置中有一个rpa和rpq,我想问一下这两个是设置什么的,是不是走混标要设置rpa?
最佳答案:timstoicpms回复于2021/05/08
——  可以设置 标曲空白为 0 浓度,并且数据拟合时 可选择:忽略空白,强制过空白,强制过原点
——  用 Windows自带工具截图!而不是 低像素的拍照
——  rpa 和 rpq 是 PE DRC 动态反应池 粗略切割 低质量、高质量的参数。
rp = Reject Parameter
爸爸
timstoicpms
wenwangwu
楼上大神该说的基本都说了,我补充一下,为什么浓度不一样?是因为data里面的数据是根据当时的线性去计算的(走standard3的时候是不考虑standard4,5的,后面也不会再更新,这一点和安捷伦软件不一样),而右边的图是用最终的线性方程去回读的,右边的是精确的。
101
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:1、为什么第一个浓度点没有数值,是可以设置的么?——    可以设置 标曲空白为 0 浓度,并且数据拟合时 可选择:忽略空白,强制过空白,强制过原点2、图中两个地方的浓度点不一样,右边的浓度点应该是曲线计算出来的吧,左边的是怎么得出来的?——    用 Windows自带工具截图!而不是 低像素的拍照3、最后一个和图没什么关系,就是方法设置中有一个rpa和rpq,我想问一下这两个是设置什么的,是不是走混标要设置rpa?——    rpa 和 rpq 是 PE DRC 动态反应池 粗略切割 低质量、高质量的参数。rp = Reject Parameter
谢谢大神!
101
原文由 wenwangwu(Insm_eb33a07e) 发表:楼上大神该说的基本都说了,我补充一下,为什么浓度不一样?是因为data里面的数据是根据当时的线性去计算的(走standard3的时候是不考虑standard4,5的,后面也不会再更新,这一点和安捷伦软件不一样),而右边的图是用最终的线性方程去回读的,右边的是精确的。
感谢!!!
