主题:【已应助】峰宽
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_87254366
换了衬管后,截掉10cm进样口这边的柱子后,峰宽变宽了很多,峰宽变宽的原因有哪些?求各位大神告知,谢谢
最佳答案:lhl回复于2020/10/03
如果是仅仅做了以上的工作导致峰宽变大,可以重点考虑:
1 衬管类型是否改变。
2 衬管石英棉填量和位置是否和以前一致。
3 柱头切割是否平齐,无毛刺、无斜面。
4 柱子连接是否有漏气。
5 检查一下衬管下方的分流平板或者适配器上是否可能有异物,有可能是在更换衬管过程中从原衬管上掉落。
用户运营部
杰8521
原因有好多啊,例如进样量过大,分流比较小,色谱柱柱效比较低,进样死体积过大等等,要逐一排查一下
安平
详细说说具体分析条件为好,有图有真相。
未必于此有关
yifan1117
yzguo
yayicuo
dadgoh
xiao-jin
同意楼上几位说的,估计柱没有安装好,建议楼主按照仪器说明书柱的安装要求重新再安装一下试试。
mouguangyin
lhl
1 衬管类型是否改变。
3 柱头切割是否平齐,无毛刺、无斜面。
4 柱子连接是否有漏气。
手机版:已应助峰宽
