主题:【已应助】两个流路的色谱怎么手动用进样
浏览 |回复9 电梯直达
gaoduanyin
各位老师,第一次接触色谱。公司买的是两个流路的岛津色谱,手动进样。两个流路怎么同时应用?
最佳答案:lhl回复于2020/10/02
要想两个流路同时使用:
1 连接:两根柱子分别接在两个SPL和检测器上。要注意的是,因为只有一个柱箱,程序升温条件是共同的,所以如果两个方法柱温不同,是不适合这么用的。
2 配置:系统配置里需要设置双流路,将SPL、色谱柱和检测器分别添加入流路1或者2,注意与步骤1中要一致。
3 采集:使用单次分析时,在两个流路的样品信息对话框中都要勾选采集。点确定后,两路都进样最好两个人一起扎针,一个人的话比较困难。进样后按开始。这样同时采集了两张图谱。
dadgoh
dadgoh
lhl
要想两个流路同时使用:
zengzhengce1
安平
  1  工作站的系统配置
              将GC2010的分析流路数改成2.
              两个流路分别添加进样口色谱柱和检测器。
    2  硬件安装双柱,双进样口,双检测器。
    3  最好加装双进样塔。可以同时进样,提高效率。
            注意柱温只有一个,两个柱子的程序升温必须相同。
    4  手工,尽量同时进样
            如果是恒温分析,可以在前进样口进样固定时间后,例如0.5min,再进样后进样口。
            注意只有一个停止信号。
            每次采集都会生成两个数据文件。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
yifan1117
刘家少帅
这比较考验手动进样的技术了,一般要求同时进样,
valorb
双进样口应该是双检测器,但柱箱只有一个,要相同柱温相同的程序升温才行。
