主题:【已应助】进样密封垫的问题
浏览 |回复39 电梯直达
罗亚檀香
将GC的进样密封垫用在GCMS上,除了有可能影响密封性外,还会不会有别的影响?
最佳答案:气质达人回复于2020/10/03
到底石墨垫还是进样口隔垫,进样口隔垫大部分都是通用的,石墨垫气相端进样口都是差不多的,连接到质谱端和气相端一般不一样,不能乱接!不然仪器会漏气的
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:节日快乐!
未来工程师
没啥影响,这种就是防漏气的,匹配最重要
symmacros
主要是密封,插针时候不会漏气。如果膈垫污染脏,会对系统造成污染,引起鬼峰等。
valorb
xiaogumd11
基本上是可以通用的,只要没有漏气,没有干扰峰就行
安平
应该没有明显的影响。
最好详细说说具体的情况
气质达人
气质达人
原文由 气质达人(v3255182) 发表:同类型气相,气质都是可以通用的
yifan1117
lijing320323
