主题:【已应助】岛津液相色谱这样操作对不对
浏览0 回复14 电梯直达
gaoduanyin
初始位置在load,进针,推针,然后拨到inject,直到分析结束。
推荐答案:安平回复于2020/10/04
      一般需要在inject方式下,插入进样针。
      然后将进样阀旋转到load位置,推入样品。
      再次将进样阀旋转到inject位置。直至样品出峰。
      建议使用较大体积进样,大于3倍定量环体积。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
lhl
lsyecspc
先转到jnject后再拔针,也可以分析完成后拔,不要拔的太早。
dadgoh
可以进样数十秒后转到load位置,以下一针样品冲洗定量环并注满定量环。准备下一次进样。
zengzhengce1
安平
安平
    楼主使用的进样方式,如果进样体积较小,小于1/2定量环体积的话。
    是不可以采用的。
    容易造成交叉污染。
mouguangyin
dadgoh
yzguo
Insm_bf553641
