主题:【已应助】岛津15C使用问题,请教下各位老师。
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_120d4379
单位15C的岛津液相出了点状况,重新初始化开机后,工作站自动配置仪器时,发现配置多了一个柱温箱模块,这台仪器柱温箱并没有连在控制器上,是单独使用的。还请高手指教一下是什么原因。
最佳答案:sdlzkw007回复于2020/10/04
自动识别得到说明这个模块与CBM是正常通讯的,如果需要不在配置中使用,可以人工去掉,不影响使用
lsyecspc
没有柱温箱可以选中后点向左的箭头把柱温箱移到左边。
dadgoh
可将仪器配置重新勾选一下。去掉柱温箱。
sdlzkw007
yifan1117
