主题:【已应助】通过水洗能不能大幅度降低纺织品中的甲醛含量?
浏览 |回复48 电梯直达
mengzhaocheng
有一些纺织品在使用过程中会释放甲醛,不知道通过水洗能不能大幅度降低甲醛含量?毕竟甲醛在水中的溶解度还是蛮高的,大概洗多少次才能够把甲醛清除干净呢?
最佳答案:WUYUWUQIU回复于2020/10/06
1.水洗确实能降低甲醛含量,洗涤一次后,用GB/T 2912.1-2009方法检测甲醛有明显下降,下降幅度很大,多次清洗,除非甲醛值特别大或者特殊处理的,比如做免烫处理的服装,还有一些特殊装饰的图案,一般一次清洗就能达到去除大多数甲醛,有涂层的有些清洗效果不好,清洗后的效果不大,可能要用的化学溶剂才行。
2.甲醛是客观存在的,这个完全去除,真的做不到,只能做到在安全范围内,毕竟婴幼儿的贴身产品要求<20mg/kg就是合格的
该帖子作者被版主 石头雨2积分, 2经验,加分理由:话题奖励
推荐帖
Last edit by wulin321 举报
yayicuo
甲醛可溶于水,但靠洗涤去除甲醛意义不大,甲醛主要在胶中,可以通过遮盖的方式防止其溢出为宜。
WUYUWUQIU
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
2020/10/7 11:33:16 Last edit by wulin321
wangjunyu
有看过一篇文章是这样写的:“在不可避免地需要使用含甲醛的整理剂时,可通过改进纺织品整理工艺来降低纺织品中甲醛的含量如整理的时间和温度,尤其是要加强水洗。如果在含甲醛整理剂整理后进行强化水洗,可使织物所带游离甲醛量大幅减少。提高洗涤水温有利于游离甲醛的去除。有时为了达到更低的甲醛量,茶叶水是很有效的方法,但茶叶水会改变纺织品的色泽。经验的方法是在水洗液中加入20~40g/L尿素,水洗温度在50~60℃,最终甲醛的残余量可得到较大幅度的控制,而且织物不出现色变”。
该帖子作者被版主 wulin3212积分, 2经验,加分理由:解答
mengzhaocheng
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
封到里面的话,还是有隐患的。
mengzhaocheng
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
婴幼儿用品,最好是一点甲醛都不要有,小孩子的抵抗能力要弱很多。
mengzhaocheng
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
谢谢老师的讲解,这说明平时依靠水洗的方法也可以减少甲醛的危害。
yayicuo
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
封到里面的话,还是有隐患的。
目前市场上的甲醛治理,多以这个方法最为有效。
WUYUWUQIU
理论上不可能,肯定会有一些,颜色鲜艳的反而更危险,一般白色素色的服装化学物质少很多
mengzhaocheng
是的,不能追求过分的鲜艳。
mengzhaocheng
这样说来,新买的衣服还是洗一下比较好。
