主题:【讨论】石墨炉测定是负高压四百多且不稳定影响测量结果
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_4a822ce2
夕阳
阐述得过于简单,难以应助。请按照下述项目填写清楚,以便版友应助:
2020/10/5 21:36:53 Last edit by anping
ldgfive
如果不测试时,静态时负高压不稳定,有可能是元素灯自身有问题
如果静态没有问题,只是石墨炉测试时出现变化,那个应该是正常现象
有水有渝
可以要火焰模式下或取出石墨管静态下看灯和仪器的稳定性,如果此时都不稳定,那首先怀疑是灯的问题,再通过换别的灯辅助验证。如果静态没有问题,再检查石墨管放置位置、电压电流稳定性、振动、电磁干扰、环境等因素
1
2020/10/9 20:45:25 Last edit by xky0230699
