主题:【已应助】气质,方法验证需要测定哪些性能参数
浏览 |回复5 电梯直达
安若小晴天
实验室认证,关于气质联用仪,做方法验证,需要测那些性能参数?查看了GB/T27417尤其关于检出限,请教一下大家都是怎么处理的?
最佳答案:JOE HUI回复于2020/10/09
做方法验证,需要测那些性能参数?
参照GBT27417,定量分析需要检出限,定量限,灵敏度,选择性,线性范围,测量范围,基质效应,精密度(重复性与再现性),正确度,稳健度,测量不确定度等。
检出限一般做仪器检出限与方法检出限及最终定量下限。
仪器检出限(IDL)一般配一个浓度比最低工作曲线点低的浓度去上机测试,连续测试10次,求其标准偏差,看其相应值是否满足相对空白可检测的最小样品含量,即 IDL=3*标准偏差
方法检出限(MDL)为分析方法能检测的最小浓度 ,一般以工作曲线最低点连续测试7次,求其标准偏差,MDL=3.14*标准偏差
工作曲线最低点就是定量下限,实际报也是报这个最有效
杰8521
定性,查询每个目标峰出峰,之后按照标准加入建立曲线,测定准确度精密度,检出限,样品检测。检出限按照检出限加标的2-5倍进行加标上机测定,算偏差×3.143即可,最后检出限结果需要与标准的单位一致,不一致的需要换算
sdlzkw007
论坛里关于这类问题有很多总结,建议你搜索一下看看
tang566
做方法验证,需要做:标准曲线、仪器检测出限、方法检出限、重复性、再现性、加标回收和不确定度评定。
通标小菜鸟
方法验证主要对这个方法的检出限,测定下限,精密度,准确度进行验证,按照方法要求的测定步骤以标液或者标样来代替实际样品,进行全过程处理再收集数据,验证这个方法的重复性,可靠性等等,如果扩的是环境类方法,可以参考HJ168
做方法验证,需要测那些性能参数?
