主题:【已应助】气质开机调谐失败
浏览 |回复4 电梯直达
小傻样样样
实验室一台安捷伦5977B气质联用,节后开机调谐,抽真空过夜后调谐结果如图,完全没有调谐夜的碎片离子。检查调谐液还有剩余,色谱柱螺母也拧紧了,气体捕集阱更换不久,查看涡轮泵转速是100%,仪器也没有报错。工程师暂时没联系上,请问大家这有可能是什么情况?
最佳答案:sdlzkw007回复于2020/10/07
小于50的质量碎片丰度太高了,建议你仔细检查一下气源,包括但不限于捕集阱是否失效,假期是否关闭了气瓶,离子源需要烘烤祛除水蒸气,系统泄露,气体纯度不够,气体剩余不多了(杂质相对提高)
杰8521
我碰到过一次没有调谐液的信号,最后发现是信号线有点小问题,重新连接了一下,之后所有设备均重启之后就好了。
那年我走丢了
sdlzkw007
tang566
重复发贴:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7652729
