主题:【已应助】HJ1021—2019石油烃测定
浏览 |回复12 电梯直达
Insm_45443cbc
请问按照HJ1021-2019的方法测定土壤中的石油烃,用的是岛津的GC-2014C,色谱柱两端的石墨密封垫和衬管上的O型圈要不要换成耐高温材质的?如果要换,它们对应的耗材编号是什么?
最佳答案:安平回复于2020/10/09
    问题不大的。
    除非进样口温度超过350度,才建议更换成红色的进样垫。
    部件号221-48398-91
    色谱柱石墨压环不需要更换的。
安平
杰8521
正常的就行,平常用的什么衬管与石墨密封圈,还这样用。
通标小菜鸟
不用特意换,平常使用得也具有一定的耐高温性,可以满足需求
dadgoh
不用更换,现有的石墨垫可以满足你的检测要求。
PAEs
Insm_45443cbc
进样垫片需要换成耐高温的吗?现在用的好像达不到那么高的温度300摄氏度。
进样垫不同厂家颜色也不同,300度以下是红颜色,以上是绿颜色,但岛津是什么样的,可以问厂家。
安平
    问题不大的。
    部件号221-48398-91
    色谱柱石墨压环不需要更换的。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
qqqid
红色是高温隔垫,绿色是低流失长寿命隔垫,几个厂家都是这样。
