主题:【已应助】岛津GC-2014C气相色谱出现进样问题
浏览0 回复31 电梯直达
安平
Insm_20656a79
原文由 安平(byron1111) 发表:更换电池了么?需要配置很多东西
电池没换,没有现成的电池,拆下来看了测了一下,好像还有电,先让采购买个电池再试试吧,配置什么我也不是很懂,只能买了电池再说??
Insm_20656a79
今天更换电池了,还是和以前一样!但是不会配置??????,想问问老师怎么配置?
厂家说明书里有如何配置的,也可以与厂家要一份。
Insm_20656a79
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:厂家说明书里有如何配置的,也可以与厂家要一份。
还是检测不到检测器??
zengzhengce1
这个比较麻烦了,实在不行,请工程师上门吧,岛津的费用不是太高
岛津gc2014换主板电池记录:
打开主机,显示:Clock  is  initialized(计时器已初始?)---按PF1----Battery  voltage  error(电池电压错误) 据此判断主板电池没电,要更换。主板电池要拆开侧盖才可以看到,为钮扣电子,(电池型号Lithium Battery(锂电)CR2032  3V)。建议买回来迅速换,有可能可以避免因记忆消失而要进行以下操作。
如因换电池过程太长造成记忆消失,仪器会找不到检测器。按DET,提示:检测器没安装(Detecter is not installed),或按SET---PF2(Linecofg),Detecter栏下不会显示检测器出(PECD1  DFID1  PFPD1),必需进行以下操作设置:
按FUCN----选6  gc configuration(gc配置)-----按Enter----选3  Transmission Parameter(传输路径),设置Pyotocol为: None,Bavd Ratt(bps)为: 9600,Stop Bit为: 1bit,Parity为: None。按两次PF1(Returu)返回主菜单,选7 Service/Maintenance(维护保养)----选1 Installation(position)装置安装(安装位置),设置INJ1  SPL为: 1,INJ2  DINJ为: 2,DET1  PECD为: 5,DET2  DFID为: 6,AUX3  PFPD为: 8,AUX4 ---为: ----,AUX5 ---为:  ---。按PF1(Returu)返回,选2 Installation(piping)装置安装(管道系统),设置DET#1中的Heater port为: DET1,Slot No.为: MSLOT2,则自动生成Cont. Type为: ECD,DET APC No.为: DetApc 1,Unit type为: DET-GAS;设置DET#2中的Slot No.为: MSLOT2,Slot No.为: MSLOT3,则自动生成Cont. Type为: WDFID,DET APC No.为: DetApc 2, DET APC No.为: DetApc 3,Unit type为: DET-GAS;(DET#3不用设置);设置DET#4中的Heater port为: AUX3,Slot No.为: MSLOT1,则自动生成Cont. Type为: FPD WIDE,DET APC No.为: DetApc 4,Unit type为: DET-GAS;设置CAR1中的Heater port为:INJ1,Slot No.为: MSLOT2,则自动生成Unit Type为: AFC;设置CAR2中的Heater port为: INJ2,Slot No.为: MSLOT3,则自动生成Unit Type为:DAFC;(CAR3不用设置)。逐级返回。
Insm_20656a79
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:你试试看,这样设置行不行?
明天试一下,谢谢指教!就是电池拿下太久把所有之前的配置都丢失了????
