主题:【已应助】毛细衬管脏的原因是什么?怎么清洗比较好?
浏览 |回复20 电梯直达
cai100
请教各位老师:
1、毛细衬管脏的原因是什么?样品?进样垫?
2、用铬酸洗 还是用丙酮超声?
3、玻璃棉 填装的位置,长度 够不够?
最佳答案:JOE HUI回复于2020/10/08
样品,隔垫等残留
2、用铬酸洗 还是用丙酮超声?
去掉玻璃棉后可以丙酮超声,
3、玻璃棉 填装的位置,长度 够不够?
参照新的衬管玻璃棉位置大小去自己装填,比较下
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
推荐帖
Last edit by cai100 举报
未来工程师
样品的杂志用里面的玻璃棉类似过滤去除,这玩意现在都直接换,玻璃棉致癌,注意保护。
样品,隔垫等残留
2、用铬酸洗 还是用丙酮超声?
去掉玻璃棉后可以丙酮超声,
3、玻璃棉 填装的位置,长度 够不够?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
xiao-jin
注意所更换的新玻璃棉必须是经过硅烷化处理的,是适用于衬管的,新填充的玻璃棉不要太多,仪器说明书会有指导方法。
yifan1117
dadgoh
衬管内是样品气化后遗留的残渣及进样垫碎屑。去除玻璃棉后可溶剂超声及机械法清洗。但惰性衬管清洗后其性能会下降。
mouguangyin
样品进的多了,石英棉就会脏,建议更换新的,以前我们也自己装过,但高度与填充均匀度都与商品柱无法比,不如换新的。清洗后装填石英棉,效果并不好,重现性不好,易吸附。
mengzhaocheng
雾非雾
毛细管脏主要是因为进的样液中的共萃杂质附着,并在高温下焦化而形成。
2、用铬酸洗 还是用丙酮超声?
用丙酮超声,然后用锡纸包裹,然后在马弗炉中烘烤就可以变得干净(不过由于可能存在活性点,所以再惰性化后更好)。
3、玻璃棉 填装的位置,长度 够不够?
不同品牌的仪器对于玻璃棉的位置,装量都不一样,根据各自的要求填就可以。
Insm_6b78051e
