主题:【已应助】气相二元曲线与直线的区别
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_09c97e73
气相色谱仪操作中,曲线那里有二元曲线跟直线的选择,这两者有什么区别呢
最佳答案:砂锅粥回复于2020/10/09
有些项目待测物响应不一定是直线关系,而是抛物线关系,这种用二次曲线(二元)线性才会好,用一次曲线的话可能线性只有一个9。
想涂料里面的溴类阻燃剂就用二次曲线比较合适。比如下图这3个曲线点的响应这样,如果一次曲线的话,线性肯定好不到哪去,但用二次曲线,线性R平方都能达到3个9。
砂锅粥
2020/10/9 9:11:22 Last edit by czcht
通标小菜鸟
这两种都是曲线的拟合方式,但是要求不一样,线性也就是直线的要求要比二次曲线要求更高,不是所有物质的曲线都能做成接近一条直线的,看方法要求。有些不好做的物质曲线做出来几个浓度点是呈抛物线形状的,这时候就没办法采样线性,因为如果采用线性的话一个是R值很差,还有一个是各个浓度点偏离这条直线太多,这时候如果采用二次拟合的话更合适
sdlzkw007
Insm_09c97e73
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:绝大多数情况下不建议使用二次曲线
为什么呀
huacai
huanghe007
原文由通标小菜鸟(v3141805)发表:这两种都是曲线的拟合方式,但是要求不一样,线性也就是直线的要求要比二次曲线要求更高,不是所有物质的曲线都能做成接近一条直线的,看方法要求。有些不好做的物质曲线做出来几个浓度点是呈抛物线形状的,这时候就没办法采样线性,因为如果采用线性的话一个是R值很差,还有一个是各个浓度点偏离这条直线太多,这时候如果采用二次拟合的话更合适
hongwei-tlm
有道理
nasheng
原文由hongwei-tlm(hongwei-tlm)发表:
有道理
是的
