主题:【已应助】顶空气相色谱如何做仪器校准
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_6259ac27
我们用的是PE的GC580顶空气相色谱,最近做仪器校准,拆掉顶空后用进样针进液体样,然后程序升温,但是在30分钟时间里没有任何峰值出现,连溶剂峰都没有,这是什么情况?求大神指点
最佳答案:sdlzkw007回复于2020/10/10
跟柱子类型关系不大,看起来像是进样口切换后气体流路出现异常,通俗的说就是样品没有带进去,建议你试试设置加大流速,观察一下压力是否满足要求。否则可能把进样口重新安装,因为两种模式的流路不一样的。
轶辰
理论上不可能,进样口直接进样和顶空上进样效果是一样的
杰8521
有可能仪器条件或者色谱柱不适合,可以变动一下。之后再进行测试,
Insm_6259ac27
原文由 轶辰(m3191395) 发表:
PE的原装进样针针头长度是7cm,我用的安捷伦的进样针长度是5cm是不是样品没有进到柱子里?可是没有进柱子里又会跑到哪里去?不知道那里是什么样的结构连接
Insm_6259ac27
原文由 杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:
这个气相做校准一般来讲用什么柱子合适?我们是VOC的溶剂残留柱子
sdlzkw007
